z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch
nachdem ich meine Köpfe beim Heinz überholen habe lassen, habe ich alles zusammengebaut. Soweit reibungslos, ist direkt angesprungen und gelaufen. Bei der Testfahrt allerdings ein Problem, die Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 Umdrehungen. Also habe ich zunächst eine Dose Bremsenreiniger durchgelassen um alles am und um das Saugrohr auf Falschluft zu prüfen, negativ. Keine Reaktion. Als ich beim Ausbau der Köpfe das Saugrohr abgebaut habe, habe ich die Drosselklappe gereinigt.
Was ich bisher alles gemacht habe:
- Mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht -> negativ (jedenfalls dort wo man hinkam!)
- Saugrohr gelöst, gewackelt, nochmal festgezogen (mehrfach das Drehmoment nach Schema nachgezogen)
- Dichtungen augenscheinlich kontrolliert, sehen ok aus
- Auspuffklappen funktionieren (Unterdruckgeschichte)
- Drosselklappe abgebaut, nochmal von beiden Seiten gereinigt (Dichtung am Saugrohr noch sauber und weich)
Das alles hatte keinen Effekt.
Was ich jetzt noch mache:
- Saugrohr nochmal raus, neue Dichtungen rein (kommen hoffentlich morgen an...)
- Saugrohr ausgebaut auf Risse o.ä. durchchecken
Das Problem nochmal genauer beschrieben:
- Im Stand fällt sie in ihr Standgas (650-700U), allerdings kommt es mir stellenweise vor, als würde es zu lange dauern
- beim Rangieren auch ok, das Standgas
- sobald gefahren wurde und die Drehzahl bei 1500 hängen geblieben ist, fällt sie schwieriger, beim fahren eben gar nicht mehr
Ist dann wie mit Tempomat fahren Kopfschütteln
Vielleicht hat hier ja schonmal jemand so ein Problem gehabt, oder Lösungsansätze...
Danke und Grüße
Hi, würde auch auf Falschluft tippen, soweit ich mich bei meiner noch erinnern kann, ist ein Unterdruckanschluß hinten bei der Trennwand (Bremskraft). Hatte ich bei meiner damals übersehen,...
Würde eher nochmal rundum suchen ob nicht noch irgend ein Schlauch lose umherhängt.
Ansonsten hat mir der Heinz damals telefonisch schnell und nett weitergeholfen.
Lg, Klaus
Lg, Klaus
Der selten schreibt, da fast alles mit der SuFu zu finden ist User
Hi, mit Heinz bin ich auch in Kontakt.
Die Schläuche sitzen alle Fahrzeugseitig. Die Dichtungen ersetzen wird der nächste Schritt sein. Leider kam heute nur Paket A von rockauto, aber mit den Gelenkscheiben und torquetube lagern wird der Abend auch gefüllt.
Eigentlich sollten die Dichtungen auch heute kommen, aber man weiß es nicht.
So, an das Falschluftthema bin ich noch nicht gegangen, wollte die Gelenkscheiben tauschen. Wegen Vibrationen im Antrieb.
Nun ja, die sind schon neu, vermutlich noch kein Jahr alt, hier die Ursache für die Vibrationen:
Darum die Frage: hat jemand das innenmaß von dem Pilotlager für mich? Ich wollte morgen die Welle aufschweißen und auf Maß drehen.
Das sieht ja übel aus! Wie hast du es gemerkt das es aus dem Torque Tube kommt?
Die Lager hat man gehört und es hat beim beschleunigen vibriert, eigentlich eindeutig für die coupler. Aber die sind neu...
So schlimm abgenutzt, und vor allem einseitig, habe ich den Zapfen noch nie gesehen! Wie schaut die Kunststoffscheibe in der Mitte der Kardanwelle aus?
Denke die Welle wirst du richten müssen und nicht nur den Zapfen aufarbeiten.
Denke ich auch.
Das Maß ist 15mm.
Aber schau mal nach welche Coupler da drin sind.Wenn das Zubehör ist ,schmeiß raus!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
es sieht wirklich alles iO aus, die Kunststoffscheibe ist super. Die Kugellager sind natürlich verschlissen.
Coupler sind OEM GM.
Ich wüsste nicht, was ich an der Welle richten kann, den vorderen Teil (mit dem abgenutzen Zapfen) habe ich mal zwischen den Spitzen gespannt, Rundlauf absolut in Ordnung.
Heinz hat mir geraten die Flanschfläche (wo der Coupler verschraubt wird) ganz fein zu planen, das werde ich machen wenn ich den Zapfen wieder auf Maß drehe.
Kupplung kommt hoffentlich diese Woche.
Falls jemand 2 neue OEM GM Coupler braucht, würde sie zum Rockauto-Onlinepreis abgeben.
Danke Werner für das Maß Prost!
Spann mal die Aluwelle zwischen die Spitzen und prüfe dort die Flansche und 1x nach kompletter Montage. Hatte schon Wellen mit richtig viel Schlag... Im mm Bereich.
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 972 09.09.2023, 21:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 1.410 10.07.2023, 19:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 4.426 17.06.2023, 23:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 10.723 04.11.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Shifter geht nicht in neutrale Stellung Schwarzer Magier 2 2.658 27.06.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
