Unruhiger Motorlauf
hi marc,
das kann ja so sein, aber ein "klein bisschen" leben in einem motor ist bestimmt nicht verkehrt. un so lange er wackelt lebt er Yeeah! Yeeah!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Das was Reto breits gemacht hat und Otmar noch machen lässt kann/sollte aber nicht einfach zu hingenommen werden. Ich mein, wer bald mit nem V7 anstatt mit nem V8 fahren will - nur zu. besoffen Feixen
klar doch, hast ja recht............., ich will auch kein v7 Yeeah!
gruss andi
Hallo Leute,
fahre immer noch geschüttelt und nicht gerührt! Ich hatte jetzt Urlaub und habe es immer noch nicht geschafft einen Kundendienst-Termin zu vereinbaren!
Wenn die bei Rückl-cars Zeit haben hab ich keine und umgekehrt.
Und da es nur im Leerlauf etwas ruckelt stört es auch nicht sooooooo toll!
Was ich aber schon festgestellt habe ist, dass die Zünkerzenstecker verdammt schwer abgehen.....oder mache ich da was falsch? Geht das anders als einfach nur anziehen??
Otmar
Booster
Hi Otmar,
mittlerweile habe ich den Übeltäter wohl geortet. Ein bißchen Fühlen am Kabel hilft. Hat sich wahrscheinlich son Mistvieh drin verbissen. Rückelts bei dir auch relativ unregelmäßig, vielleicht 1-3 die Sekunde und nur im Leerlauf?
Gut, den Tag mal nicht vor dem Abend loben, denn noch ist das Kabel nicht getauscht. Ich werde berichten ob es das wirklich war.
Marc
Das Zündkabel war es nicht.
Hallo Marc,
bei mir muss es das Zündkabel sein, da ich im Dunkeln den Funken sehe der vom Zündkabel auf den Motor überspringt und dann unmittelbar der Aussetzter folgt! Kommt in unregelmäßigen Abständen im Leerlauf und nur bei heissem Motor!
Otmar
Booster
Zitat:bei mir muss es das Zündkabel sein, da ich im Dunkeln den Funken sehe der vom Zündkabel auf den Motor überspringt und dann unmittelbar der Aussetzter folgt! Kommt in unregelmäßigen Abständen im Leerlauf und nur bei heissem Motor!
Hallo Otmar,
das ist ja ein böser Motor, der einfach einen Funken überspringen lässt! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das war Spass!
... aber jetzt einmal im Ernst:
Zündkerzen wechseln und die Zündkabel gleich mit!
Wie du schon bemerkt hast, wirst du nicht alle Kabel heile von den Kerzen bekommen.
Wirst dich über deinen neuen Motor wundern.
Wilfried
Habe mir eben 8x ACDelco 41-985 (Der Nachfolgder von 41-110) bestellt. Dazu gleich neue Zündkabel (MSD-32813).
Nach zwei Motorschäden mit Italis und deutschen Autos kommt nur noch das Beste rein.
Wenn die Kiste dann noch nicht 100% ruckelfrei ist, wird der Motor auseinander genommen.
Es reicht. besoffen
Der Vetten-V8's = Cross-plane Motoren?. Klick.
Edit: noch ein Link.
  2008 C6 LS3 unruhiger Lauf 3200GT 6 4.744 19.11.2020, 21:05
Letzter Beitrag: andree
  Help - unruhiger Leerlauf 2hot4you 22 10.180 09.08.2011, 13:56
Letzter Beitrag: Robert 71
