Schlechte Abgaswerte
Der Lambdawert wird am Tester leider nicht angezeigt.
Das muss ja ein Uraltes Gerät sein..Mit sowas arbeitete ich in den Achtzigern, seit ca 1992 gibts die Tester mit Lambdaanzeige für das stöchometrische Verhältnis von 14,8:1
Wurde der Tester schon jährlich geeicht? Kann ja auch sein dass das Gerät falsche Werte anzeigt
kfz-holzer.de
Ist ein normaler Bosch Abgastester aus unserer Werkstatt. Ok nicht der Neuste aber wird immer gewartet bin mir sicher dass diese Werte stimmen.
Verstehe ich jetzt nur nicht, da Abgastester ohne Lambdawertanzeige gar nicht mehr zur AU zugelassen sind...
kfz-holzer.de
Habe in der Schweiz noch nie davon gehört. Aber egal ob der Tester nun alt ist oder nicht was soll ich als nächstes prüfen?
Achso,Du komst ja aus der Schweiz,sorry, das wusste ich nicht. Hier in Deutschland ist das nach §47a anders geregelt
kfz-holzer.de
So ich habs. Die Abgase waren schlecht weil das Zündkabel des 3. Zylinders nicht gut war. Hatte zwar nie Aussetzer, auch im oberen Drehzahlbereich nicht aber im Leerlauf hatte der Motor ab und zu ein Zucken und somit sind dann auch die Werte nach oben. Weil die Lufteinblasventile nach Motorstart ca 30sec. geöffnet sind (auch wenn der Motor schon Betriebstemperatur hat) waren die Werte während dieser Zeit ok. Idee
  schlechte Gasannahme unter 2000 Umdrehungen hansk 1 1.938 21.04.2016, 18:44
Letzter Beitrag: Woodstock
  schlechte Gasannahme juppc4 6 2.906 08.11.2012, 18:41
Letzter Beitrag: Dennis
  abgaswerte milos hola 5 3.826 17.01.2011, 13:42
Letzter Beitrag: schusti
Smile Abgaswerte LT1 Hilfe !!! monty 30 6.775 04.07.2009, 12:29
Letzter Beitrag: monty
Brick Abgaswerte Crossfire einstellen ? larryb 1 1.565 15.10.2008, 07:28
Letzter Beitrag: KnightRainer
