Frontlampen
hallo liebe admins,
wäre es auch möglich, die anleitung als *.pdf mit dem acrobat writer oder so zu erstellen?
danke!
gruß lastdon
@Harald
warum sollte ich da was dagegen haben.
Bin auch nur froh wenn ich helfen kann. OK!
Übrigens,so viel Talent muß man erstmal haben daß auf die Beine zu stellen.
Respekt Respekt
Mit helfendem Gruß
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
@Frank Dragun
Wegen Deiner Frage bzgl. der Schrauben.
Habe eben noch mal nach geschaut,es sind wirklich Pozidrive Schrauben in
der Lampenverkleidung.
Man kann die kleinen Kerben auf dem Schraubenkopf zwar schlecht erkennen
aber man kann sie erkennen.Verstehen tu ich es zwar auch nicht (kenne das
auch nur bei Holzschrauben) aber wundern tut es mich ehrlich gesagt nicht. Kopfschütteln
Somit wäre das wohl geklärt und Harald hat recht mit seiner Aussage.
Obwohl ich die im ersten moment auch angezweifelt habe.
Sorry Harald,kommt nicht wieder vor. huldigen
Olly
Sicher, dass der Sidemarker vorne eine 3W Birne bekommt? Habe eben eine 5W Birne reingetan.
Montage von unten ganz einfach: Unteres Abdeckblech vorne lösen (3x Schrauben von unten, 2x im Radkasten), Abdeckblech nach unten biegen und nun Leuchtmittel aus der Fassung nehmen. Fertig.
Johannes,ich weiß nur SICHER, dass in die hinteren SM 3W reinkommen.
Hatte nämlich auch mal versehentlich 5W drinnen und wunderte mich auf einmal warum die hinteren heller leuchten wie die vorderen.
ICH gehe davon aus das auch vorne 3W reingehören,obwohl ich sie nie in der Hand hatte.
Aber schau doch mal in dein Manual ,dort sollte eine Auflistung aller verbauten Leuchmittel sein.
Olly
Im Manual steht 5W, es sind aber in der Tat 3W (meine linke leuchtet nun heller als die rechte Leuchte!).
Frage an die Profis: Kann es durch die höhere Leistung und der damit verbundenen höheren Temperatur zu Problemen mit den Leitungen oder dem Gehäuse geben?
Nach meinem Unfall musste ich ja die Beleuchtung in den neuen Frontbumper einbauen. Bin mir absolut sicher das eine 3W und eine 5W hatte (beide T10).
Ich meine die hinteren (vorderer Sidemarker) sind 3W und die vorderen 5W
Gruß Didi
Noch mal langsam Didi: Meine hat vorne nur einen Sidemarker wo sind bei Dir 2? Kannst Du das bitte noch einmal genau beschreiben - wir reden sonst aneinander vorbei.
Das wäre echt nett,
Johannes
Aaaalso gaaaanz laaaaangsam Feixen
Schade dass ich keine Bilder gemacht hab Kopfschütteln
Die Leuchte unten im Bumper (da wo bei mir das Black-out dran ist) hat 2 Fassungen für Birnchen. Die hintere/seitliche sieht von außen orange aus und leuchtet bei Standlicht mit (3W-weißer Stecker).
Die vorderen sind die Blinker und leuchten nur beim blinken (5W-Brauner Stecker). Laut Teravolts Beschreibung ist das eine orangene 5W BAU15S-Birne. Ich habe allerdings eine orangene T10-Birne in Erinnerung. Kann aber sein dass ich mich da irre, oder es gibt Unterschiede in den Baujahren.
Gruß Didi
Alles klar!
Danke für die Hilfe!
Nun habe ich aber statt der 3W eine 5W eingebaut. Kann die Fassung / die Kabel die höhere Leistung ab?
