C6 Felgen auf C5?
passen die Felgen denn so einfach bei der C5 ohne Änderungen Micha ? Wenn die passen würden und es hinten 11 er wären dann wäre es eine Überlegung wert,dazu kommt dann noch 300 Euro zum Pulvern und zu guterletzt die Reifen
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Andreas, soweit ich weiss passen die Standard C6 Felgen nur in Verbindung mit Spurplatten auf die C5.
Gruss,
Christian
weisst du auch mit welchen Scheiben das funzt ? Ich kann nix finden in der SUCHE ob es passt
hallo andreas,
ich habe diese felgen verbaut, mit 20 spurplatten pro seite kein problem.
sind auch c6 felgen.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
So sah es bei mir aus
vorne 20mm Spurlatten
hinten 25mm Spurplatten OK!
 L.G. Heribert
Und noch eins
 L.G. Heribert
OK
jetzt weiss ich mehr.
Bekommt mann die einfach eingetragen bei der C5 ?
das sollte auch ohne Spurplatten passen. Ich habe auch die C6 Räder auf der C5 mit 20mm Spurplatten hinten eingetragen und da müssen die Radbolzen gekürzt werden was eine Rückrüstung erschwert.
Die 8,5x19 ET55 Winterreifen würden aussen fast identisch mit den Seien C5 Felgen stehen und die Innenkasnnte würde ca. 20mm nach aussen wandern. Die vorderen Räder wandern einfach komplett 18mm nach aussen.
Diese Kombination auf der C5 ist sicherlich passend und eintragungsfähig.
Zitat:Original von Micha993
bei ebay ist grade nen satz C6 felgen poliert drin,,,,600 Sofortkauf Andy :) :)
Hallo Micha,
hast du einen link zu den Felgen auf ebay?
Danke & Gruss,
Christian
Hallo Andreas,
hinten müßen auf jeden Fall Spurverbreiterungen montiert werden, mindestens 20mm, besser aber 25mm. Dann stehen die Räder hiten relativ bündig zur Karroserie. Ist aber immer noch etwas schmäler als die C5-Felgen mit 20mm Spurverbreiterungen.
Vorne kann man 20mm Spurverbreiterungen montieren, damit stehen die Voderräder aber etwas weiter nach außen, als die hinteren Räder mit 25mm Vebreiterung. Ist bei mir momentan so, mit Serien C6 Felgen incl. Bereifung.
Ist alles Geschmackssache. Aber wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich vorne nur 15mm montieren.
Es muß alles per Einzelabnahme beim TÜV abgenommen und eingetragen werden.
Jürgen
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 988 23.09.2023, 12:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 4.931 22.10.2021, 16:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.487 08.06.2021, 21:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 88.069 25.05.2021, 12:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C7 Felgen auf C5 Harde C5 5 2.542 22.02.2021, 16:38
