Harter Schaltvorgang bei c5
hy Leute,
meine c5 bj: 2003 mit automatikgetriebe schaltet weich wenn das öl kalt ist und schaltet härter wenn es warm wird,aber nur bei höheren drehzahlen ,bei normalen drehzahlen schlatet sie auch mit warmen öl butterweich.ist das normal?mein freunds hat ne 99er vette die schaltet immer weich. habe erst 42000 km drauf ,habe sie mit 30000 km gekauft,da war das aber auch schon so.ich habe zwar kein großes problem damit,wollte aber nur fragen ob das normal ist,oder liegt es vielleicht daran,daß bei meiner anniversary edition ( 50 jahre corvette) laut angaben im handschuhfach ein performanceautomatikgetriebe verbaut ist und dieses einfach härter schaltet.
ich danke euch im voraus.
da das ATF mit das wichtigste in einem Automatikgetriebe ist und für den Besitzer auch relativ einfach kontrollierbar ist (okay, bei der C5 etwas umständlich), würde ich das mal als erstes prüfen.
Sprich Füllstand und Zustand.
Bei meiner 2001 C5 kann ich keine harten Schaltvorgänge feststellen, alles unauffällig. Empfehle also
auch, erstmal das Öl zu prüfen,
Gruss RainerR
RaRo
Nur Kleinschreibung ist auch hart zu lesen; das passt dann zum Schalten - also alles ok. Großes Grinsen
Zitat: laut angaben im handschuhfach ein performanceautomatikgetriebe verbaut
wusste ich gar nicht..... wie sah denn so eine Angabe aus?
im handschuhfach ist ein infoblatt eingeklebt mit abkürzungen,die haben alle eine bedeutung.bei mir unter anderem die abkürzung fürs performanceautomatikgetriebe.bei den älteren modellen bis 1999 is meines wissens nach das infoblatt innen auf eine der 2 abdeckungen im kofferraum geklebt.
Hallo Supaman,
poste doch bitte mal ein Pic des Infoblattes im Handschuhfach, wo das "Performanceautomaticgetriebe" Deiner Meinung nach erwähnt ist.
Gruß, Jens
in meinem Verkaufsprospekt steht da nix von
da bin ich ja mal gespannt
ja wird aber dauern,leider erst nächste woche.
um mir das fotografieren zu erparen habe ich gesucht und gefunden.
hier der link mit foto und allen erklärungen:auf seite 2
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
  Automatikgetriebe schaltet härter sieme 35 9.272 18.06.2009, 08:42
Letzter Beitrag: sieme
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 4.513 25.11.2008, 02:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
