Hält der Bremskraftverstärker den Unterdrck?
Mal ne Frage zum Unterdrucksystem.
Wenn ich an den Bremskraftverstärker Unterdruck anlege, muss der den halten? Oder hält der nur bis zu einer gewissen Höhe von Unterdruck?
Bitte keine Vermutungen. Kennt sich da jemand genau aus?
Also, da, wo der Schlauch ans Absperrventil (Check Valve) angeschlossen wird.
Danke und Gruß, Stephan
Hi Stephan,
wenn ich Dich richtig verstehe willst Du einen Bremskraftverstärker (auf Dichtigkeit) prüfen!?!?!
Wenn das Rückschlagventil montiert ist und man den Bremskraftverstärker mit Unterdruck beaufschlagt (nicht zu viel Unterdruck... die Membran hat auch ihre Grenzen... der Motor baut ja auch nicht unendlich Unterdruck bis zum absoluten Vacuum auf) muß der Bremskraftverstärker den Unterdruck halten (man darf dann auch nichts zischen hören... sonst könnte man vermuten, daß irgendwo was undicht oder kapputt ist)! Sicher nicht bis in alle Unendlichkeit aber schon recht lange. Erst wenn dann die Betätigungsstange gedrückt wird (also so wie beim Bremsen) wird Unterdruck aufgebraucht.
Wenn Du Dein "Alltagsauto" mal an einer leicht abschüssigen Strasse geparkt hast und nach ein oder zwei Tagen ohne laufenden Motor das Auto mal rollen läßt solltest Du auf jeden Fall für 2-3 Bremsungen (danach ist das Vakuum ohne laufenden motor aufgebraucht) noch Bremskraftunterstützung (also verbliebenes Vakuum im Bremskraftverstärker) haben.
Also... ganz klar... der Bremskraftverstärker muß mit montiertem Rückschlagventil mehrere Tage Unterdruck halten (ansonsten ist ein Anschluß oder das Gehäuse undicht oder ggf. die Membran kapputt)!
Gruß...
René
das ist korrekt so!
Danke.
Das hab ich befürchtet. Bei mir hält der Unterdruck nicht.
Ich hab nämlich den Eindruck mein Auto hat mal besser gebremst.
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 3.032 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 1.408 23.12.2023, 13:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
wink Sonnenblende hält nicht TDESK 6 1.357 25.06.2023, 18:58
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.306 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
  Bremskraftverstärker Ribon 20 3.631 16.12.2022, 18:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
