Wie mittleren Kunststoffspoiler wechseln?
Hallo Zusammen,
was muß ich alles an Schrauben lösen oder noch abbauen, damit ich den mittleren Kunststoffspoiler, vorne unter dem Fahrzeug gewechselt bekomme.
Ich meine das Teil, wo rechts und links daneben noch die Eckspoiler sind, die man auch von Zeit zu Zeit immer wechseln muß weil man sie nach und nach immer weiter abfährt.
Mit den vorderen 3 Schrauben an dem Teil ist es wohl nicht getan.
Muß man dazu noch die Vorderfront demontieren oder gibt's da vielleicht einen einfacheren Weg?
Danke
Jürgen
Es sind nur die drei 6er Schrauben und natürlich die beiden Kunststoffclipse aussen zu entfernen.
Da das Mittelteil aber U-förmig über das Rechteck-Rohr am Kühlerhalter greift, muss man schon etwas Kraft aufwenden um es nach vorne unten wegzukippen.
Danke Herbie,
dann versuche ich das demnächst nochmal oder werde es bei Jörg ACP auf der Hebebühne machen lassen.
Ich wollte da nur nicht weiter dran rumreissen und noch was kaputt machen.
Jürgen
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.270 27.10.2023, 22:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 40.848 29.08.2023, 21:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 55 32.721 28.07.2023, 06:52
Letzter Beitrag: EinFan
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 3.692 20.05.2023, 20:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.394 03.05.2023, 20:13
Letzter Beitrag: JuergenD
