halterung lenksäule
noch ein Probem. Die Halterung der Lenksäule am Auto hat neben der Linksäule links und rechts ne lasche mit einem ca 15 mm loch. Diese Laschen sind wohl eher sinnfrei, die linke steht aber der Welle für die Verstellung des tages km Zählers derart im weg, das der nicht vernünftig verstellbar ist, würde ich die wegflexen, dann hätt die Welle mehr platz, alles wär besser.
Kann ich die wegflexen?
herbert
Hallo Herbert,
ist da nicht die Lenksäule innen an die entsprechenden Halterungen geschraubt ?
nein die nicht. Die lenksäule ist von unten an den waagrechten flachen Teil der Halterung geschraubt. Von da gehen die beiden Laschen senkrecht nach oben.
herbert
Ein Bild wäre hilfreich, Deine Frage zu beantworten. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Also ich hab den Bereich mit den roten Pfeile gemeint :
[Bild: 16831150hz.jpg]
Schau her:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=3771
Man SOLLTE es machen, wen man den Odometer brauchen møchte.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Herbert
Verlege doch den Tages KM Zähler etwas nach Links, dann steht der auch nirgends an.
Viele Grüße Elmar
hallo elmar,
wie soll ich den nach links verschieben???
herbert
Hallo Herbert
Bei meiner ist der über eine Welle zum verstellen, wie eine kleine Tachowelle.
Die geht nach unten neben dem Vakuum-Schalter für die Lichter.
Wo geht die Welle bei Deiner hin ???
Viele Grüße Elmar
Hallo Elmar,
so ist das bei meiner auch!
Gruß...
René
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.674 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 5.093 08.09.2022, 08:21
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.156 21.07.2022, 07:03
Letzter Beitrag: Landarzt
  Kondensator an der Lenksäule Mikelonia 2 1.581 15.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Lenksäule ausbauen Carioca83 8 3.631 10.04.2022, 18:22
