schiefziehen beim bremsen
habe da mal ein Problem Heulen
Meine C3 zieht beim starken bremsen nach links.
Was wurde gemacht:
- Vorderachse komplett überholt (PU)
- neue Bremssättel vorn (Edelstahl)
- Bremssättel hinten vor vier Jahren neu (Edelstahl)
- alle Bremsscheiben und Klötze (Hooker von Jürgen Bien) neu
- Bremsschläuche vorn sind vor 4 Jahren neu - hinten weiß ich nicht - sehen aber äußerlich gut aus
- HBZ neu
- Lastverteilerventil neu
- Bremskraftverstärker neu
- Reifendruck kontrolliert (2,4 bar)- Reifen Cooper Cobra
- Achsvermessung machen lassen
- Hinterachse neue Radlager, Stoßdämpfer und Monospring-Feder
Das merkwürdige beim bremsen ist auch, dass eine Bremsverzögerung beim loslassen des Bremspedals stattfindet, als wenn die Bremssteine zu langsam zurückgehen - dachte, dass das an den Federn hinter den Bremssattelkolben liegt, aber sicher bin ich mir nicht.
Übrigens war das Schiefziehen auch schon vor der Vorderachsenüberholung.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Matthias
PS.
Diese Einstellwerte hat der Achsvermesser bekommen
Grüße,
Strippe
fahr zu einem Bremsenprüfstand und lass erstmal die Bremswirkung vo und hi prüfen
dann sehen wir weiter dumdidum
...wurde gemacht
VA links - 322; rechts - 355
HA links - 123; rechts - 154
bremst also eigentlich rechts mehr als links und zieht trotzdem nach links.
Auch einfahren der Bremsen hat nichts gebracht (250km Landstraße mit oft bremsen)
Grüße,
Strippe
Grüße,
Matthias
Bei mir seit eben nach rechts. Fehler ist jedoch schon gefunden.
Das Rad vorne links ist patschenaß und im HBZ fehlt Flüssigkeit.
Habe mit Jörg (ACP) schon telefoniert. Da ist wohl eine größere Bremsenrevision von Nöten.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Bremsflüssigkeit tritt augenscheinlich auch nicht aus Heulen
Grüße,
Strippe
es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten
Bremskraft ungleich
Radgeometrie ungleich
nachdem die Bremskraft anscheinend nicht allzu weit abweicht, bleibt die Radgeometrie
kann es sein, dass sich das linke Rad beim Bremsen ein wenig querstellt ?
das wäre jedenfalls mein nächster Test am Brems-Prüfstand ob sich da eines der Räder mehr bewegt als es soll
So ein Problem unter ähnlichen Bedingungen hatte ich vor zwei Jahren: Lösung war, das der Anschluss von der festen zur flexiblen Bremsleitung direkt hinter dem Rad leicht schief drauf war (nicht aufgepasst beim Draufschrauben) und somit der Querschnitt verengt worden war.
Kurz nachschauen schadet ja nicht, denn die üblichen Problemhilfen, die in einem solchen Fall hier immer gegeben werden, sind bei dir ja eigentlich alle auszuschliessen ...
Gruss, Sigi
...wie kann sich das Rad querstellen - alle Buchsen sind neu.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Zugeqollene Flexschläuche . Verzögern Bremsdruckaufbau beim bremsen, zieht also nach einer Seite und beim loslasen des Bremspedals bleibt der Druck bestehen.
Beide Symptome reten bei dir auf.
Kann so gut vorne wie hinten der Fall sein.
Da du aber schreibst, dass vorne bereits neue Schläuche sind, wirds dann eher hinten sein.
...und... neue Schläuche gleich bestellt - hoffe, dass das hilft.
Vielen Dank für den Tipp Günther.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.638 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 790 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 6.153 20.07.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  Eigenartiges Geräusch beim Betätigen des Bremspedals Corvette_C3 10 2.803 01.04.2022, 18:44
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.003 25.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
