Zündkerzen wechseln
Jetzt bitte nicht lachen!!!!! huldigen
wie kann ich die Zündkerzen wechseln????
Hat jemand eine Beschreibung oder sogar ein Video???
Danke
Siggi
Hier
https://www.iammoon.com/c5tech/c5_plugs.htm
Ist eine recht brauchbare Beschreibung mit Bildern. Grundsätzlich würde ich immer Kerzen und Kabel zusammen tauschen,
da mit der Zeit die Kabel doch ziemlich spröde werden, die Stecker an den Kerzen festbacken und nicht beschädigungsfrei zu entfernen sind.
Hilfreich - besonders um an die hintere Kerze auf der Fahrerseite zu kommen, ist ein 5/8" Double Swivel Spark Plug Socket wie abgebildet.
Insgesamt kannst Du für die Aktion ca. 1,5-2h einplanen. Gute Erfahrungen habe ich mit den MSD Zündkabeln und den NGK Iridium Kerzen. TR55IX gemacht.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Evtl. noch zu beachten: Die ersten C5en (ich weiß nicht ob nur die 97er oder auch 98/99er betroffen sind) haben einen zusätzlichen Halter an der Lichtmaschine. Dieser verhindert das man auf der Fahrerseite an die vorderste Zündkerze herankommt.
Es empfiehlt sich also bei diesen Modellen die Lichtmaschine auszubauen. Geht recht fix...
Grüße,
Jochen
die Herausforderung liegt ehr darin die Zündkabel an "einem Stück" weg zu bekommen.
Ich würde Dir raten die gleich mit zu tauschen, sonst kommst du gut hin mit der kurzen Verlängerung für die Ratsche.
Mal mit Verlängerung mal ohne und am besten noch mit einer "halben" Verlängerung.
Mit dem Gelenk sollte man vorsichtig sein, beim verkanten könnte die Kerze brechen ! und die neuen immer erst mit der Hand ansetzten !!!!!!
Ach und nach fest kommt ab und viel Arbeit ;-) ;-)
Gruß Tim
Zündkerzen sind gewechselt.
alles in allem ca. 3 Stunden.
Die Kerze auf der Fahrerseite ganz rechts hat mir den letzten Nerv geraubt.
................. und schwerste Wunden am Arm!!!
Zündkabel alle ganz geblieben.
Siggi
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.637 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 2.663 04.08.2022, 17:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 2.608 15.05.2022, 15:59
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.222 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 4.254 21.05.2021, 21:49
