Kühler leckt - was tun ? (Anfänger)
Nachtrag:
habs gemacht wie hier empfohlen (ausspülen, vorher mischen, Gießkanne) - alles prima, hat super geklappt !!
Nach ein paar Fahrten auch Temperatur, Füllmenge usw. alles im Lot - sogar der Ausgleichsbehälter den ich für hinüber hielt - tut was er soll.
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
OHA,
bei meiner ist wohl rot im Kühler.
Muss ich das ablassen und tauschen weil es sonst Schäden gibt oder kann ich das erstmal drinnlassen (solange ich kein blau dazugebe)?
Sprich: Wie schädlich ist rotes Kühlwasser tatsächlich? Nur theoretisch ungeeignet oder wirklich böse?
Greets, OLI
es gibt leider nicht "das rote", auch das wird von versch. Herstellern produziert bzw besser oder schlechter kopiert
Es wird nichts passieren, wenn Du erst mal bei rot bleibst - beim nächsten Wechsel kannst Du dann ja auf "blau" umstellen, wenn Du das möchtest
es gibt vermutlich ebensoviel Leute, die auf rot schwören wie solche, die immer nur blau verwenden würden
hier werden schon mal einige Fragen beantwortet : https://www.glysantin.de/faq.html
Das beruhigt erstmal etwas.
Gut verständlicher Link.
Vielen Dank.
Greets, OLI
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 805 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 774 02.08.2023, 07:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 3.579 13.07.2022, 07:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 4.813 06.03.2022, 11:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Bremskraftverstärker Leckt Tom79 31 4.471 25.12.2021, 13:34
