Themen: 106
Bremen
Baureihe:
Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:
66
Baureihe (2):
Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):
51, FL
Kennzeichen (2):
HB—HD 72
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Moin
Anderer Kerzenstecker geht nicht??????
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ich habe gebrauchte Hookers rumliegen.
Was willst Du denn? Hooker Competition? Hooker Super Competition? Gerade Zündkerzen im Kopf? Geneigte Zündkerzen im Kopf? Big Block? Small Block? Mit oder ohne Servolenkung? Mit oder ohne Bremskraftverstärker? Automatik oder Schaltwagen? Air Condition ja oder nein? Ölkühler ja oder nein? Tilt Column oder starre Lenksäule? etc etc...
Die sind nämlich alle verschieden. Es gibt dutzende Versionen.
Wenn Du nacharbeiten willst, solltest Du nicht mit einem Hammer "solo" arbeiten. Auf die betreffende Stelle ein Rohr auflegen und dieses drehen, während Du mit dem Hammer dieses Rohr schlägst.
Wenn Du keine Ahnung von Metallbearbeitung hast, lass das einen Karosseriebauer machen. Für den ist es ein Klacks.
Die Krümmer sollten dafür ausgebaut sein.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Versuche es mit einem Stecker, der normalerweise auf der Verteilerseite verwendet wird - die sind wesentlich kürzer und 90 Grad gewinkelt - habe ich bei mir auch, klappt gut.
Themen: 30
Mainz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
'77, weiß
das ist aber verdammt eng ... und kurze 90° gewinkelte Stecker wie sie z.B. Accel herstellt ?
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
das ist kein problem.an der kerzenstelle eine rundung reinschneiden, ein rohr besorgen, das der länge nach aufschneiden und an der stelle der zündkerze mit der innenseite nach aussen einschweißen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 15
Baureihe: C3 Vette
Baujahr,Farbe: 78 Schwarzmetal
Ohjesses ( siehe bild) wer hat den das verbrochen
bei mir iss da wesendlich mehr platz dazwischen
hab aber auch nur den Small block drinne.....
Gruß Werner
