C6 lässt sich nicht mit Fernbedienung öffnen, aber starten!?
seit zirka 3 Tagen habe ich ein Problem. Wenn ich die Corvette über Nacht abstelle und am nächsten Tag wieder einsteigen möchte bleiben die Türen verschlossen. Auf Knopfdrücke mit beiden Fernbedienungen reagiert die Corvette gar nicht. Wenn ich mir über die Kofferraum manuellen Zutritt zum Fahrzeug verschaffe ist der Start des Motors überhaut kein Problem. Nach direkten abstellen des Motors funktioniert dann auch wieder das abschließen und auch aufschließen mit den beiden Schlüsseln. Selbst wenn ich nach einer Stunde oder so das Fahrzeug benutzen möchte funktioniert alles. Erst wenn ich das Auto nach längerer Zeit, zum Beispiel am nächsten Tag nutzen möchte funktioniert der Zugang zur Vette nicht mehr. Zwei Werkstätten haben nach gespeicherten Fehlercodes das Auto ausgelesen und nichts gefunden.
Ich bin ratlos, habt ihr eine Idee?
Beste Grüße,
Pascal
Hi Pascal, Hallo-gruen
als erstes würde ich mal die Batterie für ca eine halbe Stunde abklemmen und dann wieder anschließen. Du mußt dann allerdings einige Dinge wie z.B. Sprache neu einstellen Fensterheber neu anlernen etc. Weiterhin würde ich den Handsender dann mal in die Vorrichtung, die sich im Handschuhkasten befindet einstecken und mal schauen was dann so passiert, ob z. B. der Handsender erkannt wird, ansonsten kommt da z.B. im Display, das kein Handsender erkannt wird.
Viele Grüße aus RE nach MS ( ich glaube Du warst schon mal auf dem Bergkamener Stammtisch und wir hatten uns u.a. über den Austausch von deinen Seriensitzen unterhalten )
Andreas Burnout
driver
Und auch die Batterie im Fob tauschen (CR2032).
Also die Batterien der Handsender wurden bereits getauscht. Darüber hinaus funktionieren ja beide nicht, bzw. erst nach einem start und stop des Motors. Dann ist ein öffnen und schließen ja kein Problem mehr.
Beim starten des Motors werden die Handsender ja erkannt, die Frage ist doch warum nicht von außen?
Das gab es doch schon mal irgendwann, dass jemand im Laden eine Charge überlagerter Batterien für die Fobs bekommen hatte. Ich würde mal die Spannung der Batterien messen, sollte so bei 3,5 volt liegen, wenn die wirklich gut sind.
Gab auch schon Stress mit den Empfangsantennen, aber wo die sitzen weiß ich nicht.
Moin zusammen,
ich kann das Rätsel nun lösen. Mir ließ es keine Ruhe und ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken. Ich hatte mir vor ein paar Tagen einen FM Fransmitter gekauft und den dauerhaft in der Mittelkonsole angeschlossen. Gestern Abend habe ich den dann noch rausgezogen und heute morgen konnte ich dann ohne Probleme das Corvette öffnen und schließen.
Jetzt frage ich mich nur wieso ein bescheuerter FM Transmitter sowas anrichten kann. Besten Dank jedenfalls für eure Hilfestellungen.
Pascal
Aha, OK! Ich hatte auch mal so ein Ding, hatte das aber nie dauerhaft angeschlossen, sondern nur nachdem ich eingestiegen bin..... Die C6 verbraucht so schon genug Standby-Strom, da sollte man sowas vermeiden.
Grundsätzlich bin ich gegenüber solchen Gadgets immer mistrauisch: mir ist schon ein USB-AdapterStecker im Auto abgeraucht, sowas würde ich nie in der Corvette in der Mittelkonsole angeschlossen lassen, da ist Dauerplus!
Hallo Pascal,
ich habe auch einen FM-Transmitter in Betrieb. Habe hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=25630
ausführlich berichtet. Die Stromaufnahme beträgt 38 mA. In 24 Stunden sind das rund 0,9 Ah (Amperestunden) Das sollte eigentlich der Batterie nichts ausmachen. Ich ziehe ihn allerdings grundsätzlich raus - genau aus den Gründen die auch Ralf erwähnte.
Übrigens an einer Lithium Batterie Typ CR2032 habe ich im Neuzustand noch nie mehr als 3,15 bis 3,2 Volt gemessen. Also NICHT wegwerfen, wenn sie keine 3,5 Volt hat wie oben erwähnt!
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Ja, der Stromanschluss der Mittelkonsole schaltet leider nicht wie bei "modernen" Autos im Ruhezustand irgendwann ab. Ich ziehe da selbst immer den USB-Adapter ab, obwohl da nur ne LED leichtet. OK!
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 11.377 19.05.2024, 17:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 725 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 1.058 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.449 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Garagentor Fernbedienung Sonnenblende US C6 CorMon404 6 922 05.02.2024, 10:57
Letzter Beitrag: schupppe
