Umrüstung Tacho von 64er C2 auf Elektronik
Hallo zusammen.Da es meinen Tacho bei der letzten Fahrt so richtig zerlegt hat und ich bis jetzt auch noch keinen gebrauchten fand,kam mir die Idee den Tacho auf Elektronik umzurüsten (anscheinend macht ja speziell beim 64er ( Trichterform ) der mechanische Tacho öfters Probleme und Ersatz ist wohl nicht so leicht zu bekommen.
Deshalb meine Frage : Hat das schon mal jemand von euch umgebaut oder nen Tip,an wen ich mich da wenden könnte.
Freue mich auf jeden Tip.
;Mfg
Es dürfte nicht so einfach sein wie beim Drehzahlmesser. Diesen gibt es elektronisch (Corvette Central) und der wurde hier auch schon ausführlich behandelt. Weil man von der Zündung ein drehzahlsynchrones Signal problemlos abgreifen kann, ist das technisch auch kein Hexenwerk.
Es gibt aber in der C2 kein elektrisches radsynchrones Signal (wie bei modernen Autos für das ABS). Daher müsste man erstmal so ein Signal erzeugen, bevor man den Tacho elektronisch steuern kann. Bekannt ist mir da nichts, und auch eine Ansteuerung über GPS (was theoretisch möglich wäre) für einen elektronischen Tacho kenne ich nicht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Speedometer Generator gibt es von diversen Anbietern. https://shop.classicinstruments.com/sn16c
Matthias
Benjamin Franklin
Interessantes Teil.
Bleibt noch das Problem, ob es einen elektronischen Speedo für die 64'er gibt, und wie das dann mit dem Meilenzähler bzw. Tagesmeilenzähler gelöst wird, denn die hängen auch noch an der Tachowelle.
Michael St*****
Ich würde mir das Drama nicht antun.
Gerade 63 und 64 ist das Cluster genial mit den Anzeigen.
Die Dinger gibt es in den USA immer wieder komplett restauriert. Und ein Dauerproblem ist es auch nicht, wenn Du mal ein überholtes Teil einbaust.
Oder fährst Du so viel?
Klicker Klacker Bucht
Ist jetzt für ein low power car. 340 hp und Fuelies sind teuerer und seltener.
Ansonsten gibt es bei ebay.com einige Umbausätze. Doch wie gesagt, wäre schade ..................... dumdidum
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Mag sein, dass es das vielleicht was gibt...ich hab as jedenfalls noch nicht irgendwo live gesehen, noch davon gehört, dass das in C2-Kkreisen aktiv irgendwo angeboten wird.
Für eine 64iger habe ich bisher noch kein Speedometer Conversion Kit gesehen. Nur für 65-67:
https://www.zip-corvette.com/65-67-elect...n-kit.html
Die Meilenanzeige erfolgt dann elektronisch über ein Feld, das Odometer wird damit nicht betrieben werden können.
Trotz der ganzen Problematik rund um das Speedometer wäre das für mich nur eine Notlösung.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
(15.01.2018, 14:54)MiSt schrieb: Es dürfte nicht so einfach sein wie beim Drehzahlmesser. Diesen gibt es elektronisch (Corvette Central) und der wurde hier auch schon ausführlich behandelt. Weil man von der Zündung ein drehzahlsynchrones Signal problemlos abgreifen kann, ist das technisch auch kein Hexenwerk.
Hallo. Wegen dem Signal wäre kein Problem,da ich das 5-Gang TREMEC Getriebe drin habe und das ist gegnüber vom mech Tachoantrieb ein elektronischer Geber im Getriebe.
Danke trotzdem
(16.01.2018, 12:37)Dr. Seltsam schrieb: Ich würde mir das Drama nicht antun.
Hallo. Werde ich beherzigen. Ich habe heute einen überholten aus USA angeboten bekommen,da werde ich morgen zuschlagen.
Danke trotzdem
Gute Entscheidung, ich drück Dir die Daumen, dass er funktioniert!
  Umrüstung Radio Delco Gummiadler 7 891 11.01.2024, 18:17
  Tacho Hersteller C2 Maverick1964 8 3.194 23.09.2021, 08:51
Letzter Beitrag: Maverick1964
Photo Umrüstung auf Bremskraftverstärker facelvega 6 2.431 12.03.2021, 21:53
  Tacho Instandsetzung Jürgen65 1 2.804 11.11.2020, 19:00
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Schneckenwelle im Tacho ausbauen hato2 2 3.250 27.04.2020, 17:05
