Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979
Hallo an alle,
bei mir hört die Sirene der Alarmanlage nicht mehr auf zu heulen.
Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Wo befindet sich denn die Alarmanlage oder das Relais?
Ich kann diese beim besten Willen nicht finden.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
Filippos
69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
wink
(28.05.2018, 15:04)zuendler schrieb: 69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
...dann schau ich mal nach. Danke
Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Der Alarmanlagengeber ist auch in der T-Top Versiegelung. Dort, wo am Chasis die Bolzen reinkommen, sitzen Schalter. Bei mir waren die kürzlich auch defekt. Hab den Schalter stillgelegt und seither habe ich Ruhe. Die Teile heißen Rear-Switch-Plates und kosten nicht viel nur der Einbau ist was tricky, du die innenverkleidung rausnehmen musst.
L.G
Alternativ einfach die Sirene mit Bauschaum füllen bevor du die Karre auflädst.
Gruss aus der Schweiz
Beat
(28.05.2018, 14:36)ouzo11 schrieb: Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Nicht vergessen dass dort noch ein zweiter Schalter sitzt der die Alarmanlage aktiviert falls versucht wird den Zylinder rauszuhebeln:
https://repairs.willcoxcorvette.com/1978...r-picture/
Nummer 3 im Bild ...
(28.05.2018, 17:39)Arne70 schrieb: Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Vielen Dank Arne,
da schaue ich auch mal :-)
LG
Filippos
Vielen Dank ,
LG
Filippos
Hupe abklemmen? Sitzt im Motorraum links hinter dem Wischwasserbehälter...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 1 292 07.04.2024, 21:29
Letzter Beitrag: MiSt
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 933 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.868 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 1 1.033 22.04.2023, 17:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 2.480 14.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
