Themen: 53
Hi Patrick,
ja so kann man das auch messen.
Das Idealmaß sind 3mm +/- 1,5mm
Zum Abzieher:
Ein Stück Papier durch das Pilotlager drücken,
Eine M12er Mutter an 2 Seiten abschleifen, damit du sie durch das Pilotlager schieben kannst,
Mit einem Schraubenzieher die Mutter hinter dem Pilotlager so hindrehen, dass du eine M12er Gewindestange reindrehen kannst (die Mutter wird vom Papier in Position gehalten)
Eine Ratschennuss auf die Gewindestange schieben, und der Rest ist dann selbsterklärend ;o)
Der Abzieher hält 100 Prozentig !
Musste auch alles 2 mal machen, weil ich zuerst auf die falsche Kupplung gesetzt hab ;o)
Gruß André
Themen: 53
09.09.2018, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2018, 21:55 von andree.)
Ps...
sind die gleichen Schrauben.
Ein Tropfen Loktite blau schadet auch nicht.
Ganz wichtig:
Die Schwungscheibenschrauben zur Kurbelwelle alle mit Loktite Gewindedichtung eindrehen.
Ansonsten ist die neue Kupplung gleich wieder hin.
Die Bohrungen der Kurbelwelle sind durchgehend, und hinter einer Gewindebohrung liegt sogar der volle Öldruck an.
Gruß André
Themen: 14
Baureihe: ZR-1 #0275
Baujahr,Farbe: 1991, Black
(09.09.2018, 21:52)andree schrieb: Ganz wichtig:
Gruß André
Danke, das ist mal ein guter Tipp, da muss ich mich gleich mal auf die Suche nach Hanf und Fermit machen!
Habe gestern bei Rockauto eine LS2 Schwungscheibe und ein LS7 Kupplungskit von LUK mit LS6 Pilotlager von Timken bestellt.
Nehmerzylinder von Valeo sollte Mittwoch kommen.
Für die Distanzscheiben hole ich mir dann 1mm Alublech vom Baumarkt und schneide das mit Flex und Stufenbohrer aus. Wird schon funktionieren mit dem alten Nehmerzylinder als Schablone.
Hoffentlich haut das alles noch diese Woche so hin wie ich mir das vorstelle!
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
Monthy Python
Themen: 14
Super, alles bestellt, alles heute angekommen, ieht aus als ob es passen würde aber den falschen Nehmerzylinder erhalten...
Monthy Python
Themen: 53
Shit...
Dann mach mal hin, die Woche ist bald vorrbei😉
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
(13.09.2018, 16:35)CorvetteBoy schrieb: Super, alles bestellt, alles heute angekommen, ieht aus als ob es passen würde aber den falschen Nehmerzylinder erhalten...
Bei mir war die Verbindungskupplung anders. Habe ich mit dem alten getauscht und es passte dann.
Friedel
Themen: 14
13.09.2018, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018, 20:27 von CorvetteBoy.)
(13.09.2018, 18:27)fsahm schrieb: (13.09.2018, 16:35)CorvetteBoy schrieb: Super, alles bestellt, alles heute angekommen, ieht aus als ob es passen würde aber den falschen Nehmerzylinder erhalten...
FriedIch
Ich habe ein komplettes Set bekommen vom Ausgleichsbehälter bis runter zum Nehmerzylinder. Also den kompletten hydraulischen Kupplungskreis sogar schon vorbefüllt mit Bremsflüssigkeit. Schätze aber das er von einem Camaro/Firebird vielleicht GTO ist. Da passt garnichts.
Das Bild von dem was ich bestellt habe passt null auf das was ich bekommen habe....
Hab den LS7 Zylinder hier und der sieht bis auf den Zulauf der Bremsflüssigkeit und die Staubschutzmanschette genauso aus, habe sie aber noch nicht gegeneinader gehalten.
Schwungscheibe ist jetz dirn samt Pilotlager, morgen senke ih den Motor ab und mache die Druckplatte rein.
Gruß Patrick
Monthy Python
Themen: 53
Das würde mich auch interessieren , ob man den LS7 Zylinder verwenden könnte, wenn man die Hydraulikleitung anpasst...
Halt uns auf dem Laufenden...
Viel Glück
André
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Vergesst dabei nicht, gleich eine Entlüftungsleitung nach oben zu legen. Spart dann in Zukunft viel Arbeit und Unannehmlichkeiten.
Ralf
Themen: 14
15.09.2018, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2018, 20:26 von CorvetteBoy.)
(14.09.2018, 08:48)Ralf. P. schrieb: Vergesst dabei nicht, gleich eine Entlüftungsleitung nach oben zu legen. Spart dann in Zukunft viel Arbeit und Unannehmlichkeiten.
Ich lass das weg, ist für mich nur eine weitere Fehlerquelle und wie oft muss ich schon die Kupplung entlüften...
Monthy Python
