Bremsen Lüftungsgitter im Kotflügel
Hallo zusammen
Bei mir hat sich auf der Fahrerseite das Bremsen Lüftungsgitter im Kotflügel gelöst, oder wurde gelöst.
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich da dran komme und wie diese Gitter befestigt sind?
Schön wäre auch wenn mir einer die korrekte Bezeichnung dieses Bauteils nennen könnte.
Schon im voraus vielen Dank
Gruß aus Ketsch
Michael
Hallo Michael, zum Ausbauen muss evtl.der Innenkotflügel raus.
Meine C6 hat die nicht drin. Ist wohl nicht Serie.
>> RaceMesh Fender Ducts Grilles <<
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Eine normale C6 hat die nicht, die gibt es nur bei der Z.
Die werden einfach nur reingesteckt und über so Haltenasen gehalten
Gruß Andreas  Hallo-gruen
(07.10.2018, 08:02)Mr.Magicpaint schrieb: Eine normale C6 hat die nicht, die gibt es nur bei der Z.
Das sind Nachrüst-Gitter, habe ich auch drin. Die sind mit einer Art Klebstoff reingeklebt. Innenkotflügel muss weg, dann sieht man sicherlich, wo das Problem ist.
Hast natürlich Recht, habe mir das Bild nur auf dem Handy angeschaut und da konnte man das nicht richtig erkennen.
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Antworten, da habe ich dann ja vor Saisonende noch etwas arbeit vor mir.
Gruß aus Ketsch
Michael
Hi, reicht übrigens -sofern Deine Unterarme nicht zu dick sind :-) - das Rad maximal einzuschlagen und dann die Radhausverkleidung zu lösen.
die Gitter sind mit zwei Klebebändern befestigt. Am besten raus nehmen, mit Bremsenreiniger Gitter und innen die Verkleidung reinigen und dann mit neuem Klebeband neu fixieren - gut andrücken, hält dann einwandfrei.
Gruß Felix
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 2.150 11.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 9.086 11.06.2021, 09:22
Letzter Beitrag: Stollix
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 18.842 22.01.2021, 20:50
  Plötzliches Bremsen in der Kurve frankanja 575 225.431 16.09.2019, 18:51
Letzter Beitrag: Phönix
  Bremsen vorne schwergängig DominikH87 10 32.039 20.05.2019, 09:26
Letzter Beitrag: Ralfk
