06.02.2019, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 17:15 von amoellen.)
Der Keilriemen von der Lima verdreht bei höheren Drehzahlen immer an der Wasserpumpe/Kurbelwelle:-)
Ich habe schon alles überprüft :
-Spannung des Keilriemen verändert
-die Riemenscheiben auf genaue Flucht überprüft
Hat alles nichts gebracht :-(
Wenn man die Spannung vom Keilriemen löst, erkennt man, dass sich der Keilriemen auf der Motor zugewandten Seite etwas läng. Dieses ist auf dem zweiten Foto an dem Bogen im Keilriemen erkennbar.
06.02.2019, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 17:15 von Rollo-Andi.)
HI,
bestell dir einen neuen,dann fruchtet das wieder,es reicht ein ganz normaler aus ohne die Verzahnung,es sei denn du bist öfters mit Vollgas im nassen unterwegs
ich habe meine mit Verzahnung gegen glatte getauscht,funktioniert einwandfrei und quitschen auch nicht,werde die alle 2 Jahre wechseln,kosten nur ein paar Euronen
06.02.2019, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 19:54 von Rollo-Andi.)
hm.ich habe und hatte 13x1400 LI AVX verbaut,war auch beim Vorbesitzer verbaut,hatte immer eine Tendenz zum Quitschen,immer wieder neu eingestellt,hat genervt,jetzt ist Ruhe ohne die Verzahnung
06.02.2019, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 20:23 von hans1.)
Versuche doch erstmal die Scheiben richtig in die Flucht zu kriegen. Nach Foto 2 steht die Lichtmaschine nicht richtig. Bei den anderen Scheiben kann man das auf dem Foto nicht sehen. Ich meine aber zu sehen,daß die Scheiben nicht fluchten. Da kannst Du Riemen reinmachen was Du willst, da wird keiner richtig laufen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
