C 3 Ohne Strom
Moin Moin
Hab ja gedacht,jetzt währe Ruhe...
War 130 km unterwegs ohne Probleme....stell die Lady ab...will nach ner halben Sunde wieder los....alles tot
es hat nicht mal die Innenbeleuchtung geleuchtet.
War zum Glück bei meiner Tochter ...mit  ihrem Auto ne Prüflampe geholt Batterie Anschlüsse gemessen
( hab so nen Polschalter an der Batterie...alles gut ,der war io.
Überall mal gewackelt ...auf einmal Strom wieder da ....noch mal dort gewackelt ...kein wackler Kopfschütteln
Was kann den kompletten Strom abschalten...das nix mehr geht...hat die nen Relaise oder so was...oder wo gehen
die dicken Plus und Minuskabel von der Batterie hin ??
C3 Crossfire 82
Danke schon mal
Gruß Frank
Wenn die Innenbeleuchtung tot ist und es nicht an der CTSY-Fuse liegt, dann kann es nur in der Nähe der Batterie sein:
- Hauptschalter
- Fettes Massekabel
- Pluspol
- Batterie
Alle Kontakte mit einer Messingbürste saubermachen und mit etwas Polfett wieder anschrauben.
Ich habe bei mir vorsorglich alle Massebänder am Fahrzeug ausgetauscht.
Das Massekabel geht auf dem Fahrzeugboden direkt an den Rahmen und (glaube ich) zum Anlasser bzw. Motorblock.
Das Pluskabel teilt sich auf: Ein Dickes geht zum Anlasser, ein Kleineres geht an diesen Verteilerblock im Batteriefach und von dort aus in alle Himmelsrichtungen.
Alex
(20.06.2019, 17:37)Daedalus schrieb: Wenn die Innenbeleuchtung tot ist und es nicht an der CTSY-Fuse liegt, dann kann es nur in der Nähe der Batterie sein:
- Hauptschalter
- Fettes Massekabel
- Pluspol
- Batterie
Alex
Hy Alex
Vielen Dank für die Tipps Augenrollen
Was is die CTSY-Fuse ?
Die war erst inne Werkstatt...und da hatte ich noch gesagt,alle Masseverbindungen mal prüfen
waren ok.
Was mir grad einfällt...vorher mal beim starten ,war mal kurz ein wackler bei Zündung an...aber nur nen
bruchteil von ner Sekunde und sprang auch an .
Zündschloss kanns ja nicht sein ,wenn alles ohne Strom is oder ?
Ja, es gibt eine Sicherung die CTSY heißt. Ist ungefähr mittig im Sicherungskasten und hat 20A und ist für das Innenlicht, Zigarettenanzünder usw. zuständig.
Mir fällt grad noch was ein:
Ich hatte dein Verhalten auch mal und das war so: Tür geöffnet, Licht geht an, Zündung an, Anlasser gedreht und macht nur *klack* und dann war alles dunkel. Erst als ich den Schlüssel wirklich abgezogen hatte, ging wieder was. Die Ursache war bei mir ein schlecht festgeschraubter Batteriepol.
Alex
Ich würde mal den Trennschalter checken- 1x auseinander und wieder zusammen schrauben greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
(20.06.2019, 18:20)Daedalus schrieb: Ja, es gibt eine Sicherung die CTSY heißt. Ist ungefähr mittig im Sicherungskasten und hat 20A und ist für das Innenlicht, Zigarettenanzünder usw. zuständig.
Alex
Obs Innenlicht schon beim Tür öffnen nicht ging ,kann ich nicht sagen ...viel Sonne ;-)
Aber als ich den Zündschlüssel drehen wollte ,war schon alles tot.
Die CTSY -Sicherunglegt aber nicht das ganze Auto lahm oder ?
(20.06.2019, 18:35)Truckdriver schrieb: Ich würde mal den Trennschalter checken- 1x auseinander und wieder zusammen schrauben greets Jürgen
Mach ich Danke !
... courtesy heißt das ...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
hatte ähnliche Probleme.
Bei meiner war ne Polklemme gebrochen,
Kommt scheinbar öfter vor.
Hab die Klemmen und den Trennschalter rausgeworfen und durch Schnellverschlüsse ersetzt.
Grüße Christoph
(20.06.2019, 19:15)flashy schrieb: Hi,
Hy
Uii..die Klemme schaut echt übel aus .
Meine sind nicht gebrochen...hab grad mal geschaut.. auch den Trennschalter mal zerlegt
und alles festgezogen.
Denke mal da lag der Fehler ....am Trennschalter geht ein vierkant weg wo die org.runde
Klemme festgeklemmt wird.
Rund auf vierkant kann nicht gut sein Kopfschütteln
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 239 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 473 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 808 29.07.2023, 18:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.025 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 2.738 22.08.2022, 18:29
Letzter Beitrag: Mac82
