Themen: 17
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017, gelb
Kennzeichen: P-
Baureihe (2): Suzuki Hayabusa
Baujahr,Farbe (2): K8 schwarz
Kennzeichen (2): P-
Hallo Zusammen,
GM Performance bietet einen "Corvette Secondary Radiator" für die C7 an, der soll den Temperaturhaushalt verbessern.
Hat den schon jemand verbaut bzw. Erfahrungen?
Gruss Andreas
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Den hast du doch schon verbaut wenn du ein Schalter hast.
Bei der AT sitzt da schon der Getriebeölkühler.
Themen: 372
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
20.03.2020, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2020, 23:29 von CCRP.)
Beim Schalter ist der natürlich nicht verbaut und ist retrofit kit an der Stelle wo der Automatikkühler sitzen würde. Am track bringt er ca 8-10 Grad niedrigere Öltemperatur und knapp 5 Grad Wasser
Themen: 71
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2015 shark grey
Kennzeichen: SAD-ZO6
Baureihe (2): C3
Baujahr,Farbe (2): 1981, charcoal
Baureihe (3) : C3
Baujahr,Farbe (3) : 1975 Conv
habe ich verbaut, für den "Normalobetrieb" alles i.O. ,
but do not push to the limits.
Seht Euch die Kühlerkonfiguration der C8 an,
das wäre gut gewesen für die C7, aber nicht ok für auch nur einen Trackday mit der C7 Z06.
kindest regards Stefan
stay cool and healthy
do not mess with corona
Themen: 13
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
Ob der Zusatzkühler serienmäßig beim Handschalter bei der Z06 verbaut ist hängt vom Baujahr ab. Ab 2018 oder 2019 (bin aber nicht sicher) sind die serienmäßig verbaut.
Es gitb auch noch einen dickeren Hauptkühler, der ab 2019 bei der Automatikversion der Z06 serienmäßig verbaut ist.
Götz
Themen: 17
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: P-
Kennzeichen (2): P-
Ab 2018 gibt es für die Z06 einen grösseren Hauptkühler, wäre die Frage welche Variante die bessere ist und diese sich kombinieren lassen.
Themen: 13
Baureihe: C7
21.03.2020, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2020, 18:21 von goec2468.)
Je nach Baujahr und Automatik/Handschalter gibt es insgesamt 4 oder 5 verschiedene Kühler.
Die Grundabmessungen sind gleich, nur die Dicke ist unterschiedlich und reicht von 1 1/8 Zoll bis 2 1/8 Zoll. Bei meiner Z51 aus 2015 ist der 1 1/8 verbaut, in den nächsten Wochen kommt der 2 1/8 rein.
Für Details findest Du hier mehr Infos:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...kness.html
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...tor-3.html
Götz
Themen: 17
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: P-
Kennzeichen (2): P-
Hallo Götz,
wenn Du den Umbau erledigt hast berichte mal über Deine Erfaqhrungen.
Gruss Andreas
Themen: 372
ich habe einen grossen DeWitt Wasserkühler und den Zusatzkühler seit über einem Jahr verbaut und kenne keine Temperaturprobleme, auch am track nach 40 Minuten durchballern nicht mehr
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Ich fahre den großen Dewitt auch schon mehrere Jahre
und kann ihn wie Heinz CoolChevy auch nur empfehlen
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy
