Klima R12 oder R134a
´´ nochmal, wenn 134a Anschlüsse verbaut sind kann auch nur 134a drin sein. Ein Klimagerät was R12 oder ein dazugehöriges Ersatzmittel über R134a-Anschlüsse einfüllt gibt es nicht! ´´
Es gibt Adapter von ........ auf .......
u. umgekehrt.
Beispiel. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...a&_sacat=0
usw.
https://www.ebay.de/itm/Kaeltemittel-R41...0462075976
Klimaanlage mit R12 befüllt und dann 134a Anschlüsse verbaut.
Janee is klar! Ich gebs auf ihr beiden seit absolut Sorgenfrei!!!
ohne Gruß Jan
hab 28 Jahre für die US Army gearbeitet.
Glaub mir : Es gibt nix was es net gibt.
Bei den Adaptern mußt schon genau hinsehen damit du sie erkennst
https://www.kurth-classics-autoparts.de/...r134a.html
Der Unterschied ist sogut zu sehen das die Zollbeamten in Bremerhaven auf den ersten Blick sehen was für ne Art Kältemittel eingefüllt ist. Das habe ich vor 3 Jahren selbst erlebt bei der Abnahme meiner C3 durch die Besichtigungsgruppe des Zoll.
Gruß Jan
(06.05.2020, 19:37)koslowski schrieb: Der Unterschied ist sogut zu sehen das die Zollbeamten in Bremerhaven auf den ersten Blick sehen was für ne Art Kältemittel eingefüllt ist. Das habe ich vor 3 Jahren selbst erlebt bei der Abnahme meiner C3 durch die Besichtigungsgruppe des Zoll.
Gruß Jan
Ja genau, Du bist so was von oberschlau! !! Genau das Thema hatte ich nämlich gerade in Bremerhaven. Anschlüsse für R134a dran und ich habe extra angegeben das die Klima auch damit befüllt ist, da aber kein Aufkleber mit R134a vorhanden war, sondern noch der alte Aufkleber mit R12, wurde mir das Kältemittel abgesaugt. So viel dazu!
(06.05.2020, 18:26)koslowski schrieb: Klimaanlage mit R12 befüllt und dann 134a Anschlüsse verbaut.
ohne Gruß Jan
was verstehst du nicht an dem was man schreibt! wenn du nicht verstehst was wir hier schreiben, dann halte dich einfach zurück mit deinen äusserungen!
Danke Tom.
es gibt immer wieder welche die wollen o. können nicht verstehen.
Mir pers. S..... e..l.
Ich weiß was in meinen KA drin is u. kann diese ggf. selber nachfüllen o. Neu befüllen mit allem was dazu gehört.
mit Herzl. Grüßen
(07.05.2020, 11:53)BAD BOY 2015 schrieb: Danke Tom.
mit Herzl. Grüßen
danke dir ebenfalls, wir sprechen eine Sprache :-)
Ich würde meine Klima auch gerne wieder in Betrieb nehmen , die ist aber so weit ich weiss seit 2015 leer .
Macht das überhaupt Sinn ?
Was sollte  als Vorbereitung alles gleich neu gemacht werden ?
Lieben Dank für eure Antworten Ingolf.
- Alle O-Ringe gegen R134A taugliche O-Ringe austauschen.
- Trockner erneuern
Expansionsventil erneuern
- A/C Clutch Cycle Switch gegen R134A Typ austauschen
- PAO Kältemaschinenöl einfüllen (gemäß Service Manual)
2 Stunden Vakuum ziehen und schauen ob die Anlage dicht ist
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.201 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 599 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.462 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 1.939 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.038 09.09.2022, 08:29
