Themen: 4
Baureihe: C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012 Weiß
(22.05.2020, 13:51)Molle schrieb: Ich würde auch mal schauen ob die Pole richtig fest sitzen und sich nicht von Hand bewegen lassen.
...genau Werner! das hatte ich vergessen, aber man geht ja immer davon aus, das die Werkstatt korrekt arbeitet,
in diesem Falle die Batt. richtig einbaut.
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.
Themen: 29
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 rot
Mit Polfett wurde ja nicht rumgesaut? Hatte ich mal beim Mopped.
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Ob eine Batterie noch einigermaßen Fit ist kann man testen indem man die Zündung einschaltet und dann alle möglichen Verbraucher, Licht, Lüfter, Sitzheizung, Heckscheibenheizung und Fensterheber. Dabei die Spannungsanzeige im DIC beobachten. Wenn die Lichter dunkel werden und die Fensterheber sich kaum bewegen dann ist die Batterie ziemlich alle.
Eine Ruhespannung kann man in eingebautem Zustand nicht messen da die Batterie ja ständig belastet und entladen wird, mit der Zündung an noch deutlich mehr.
Und die Spannung von 14 V bei laufendem Motor ist eigentlich die Spannung der Lima. Damit sollte die Batterie eigentlich genug Ladung bekommen. Außer natürlich man fährt immer nur ein paar Meter zum Brötchen holen.
Die Fehlermeldung dürfte der Grund sein warum sich der Anlasser gar nicht dreht. Üblicherweise gehen alle Lichter aus wenn man versucht mit leerer Batterie zu starten.
Themen: 29
Baureihe: C6
Genau darum geht es bei der Ruhestrommessung: Wie stark wird die Batterie, natürlich Zündung aus, beslatet
Themen: 10
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, weiß
Ja, dass die Batterie zu schwar war und er vergeblich versucht hat zu zünden, das hatte ich nach der Winterpause.
Aber dieses Mal versucht er gar nicht erst zu zünden. Ich hatte vermutet, dass er 11,8V misst und dann sagt: "Ne, zu wenig Saft, probiere ich gar nicht erst.". Aber das spricht natürlich gegen das Verhalten nach der Winterpause.
Kann natürlich sein, dass er nicht versucht zu starten, wenn er im "Service Column Lock" ist. Nur was löst diesen Fehler aus? Der scheint ja wirklich nicht nur bei Problemen mit dem Lenkradschloss zu kommen. Man liest in den US-Foren auch häufig diesen Fehler in Verbindung mit der Batterie....
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Ruhestrom und Ruhespannung sind 2 unterschiedliche Sachen, nur bei einer ist tatsächlich auch "Ruhe".
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
"Service Column Lock" kann auch kommen wenn Batterie schwach.
Batterie laden> wenn sie nicht starten will mit Batterie voll> Batterie abklemmen ( Achtung beim anklemmen>Alarmanlage geht los )
Batteriepole gut anziehen.Dann sollte die gute wieder starten, vorausgesetzt die Batterie is OK:-)
Vette is ne Diva u.die zickt rum wenn Batterie nicht 100%ig.
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 10
Hi Bad Boy,
einmal Batterie abklemmen ist sozusagen ein Reset der Elektronik und dann läuft es wieder?
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Ja genau so ist es
Ist halt bei der C6 so. Wenn die Batterie nicht 100 % o.k. ist, geht der Zirkus los, so wie Bad Boy 2015 auch schon schrieb.
Wir beide hatten es vor kurzer Zeit einem anderen C6 Fahrer auch versucht begreiflich zu machen.
Viel Erfolg
Themen: 10
Ok, danke für diese wertvolle Info.
D.h., wenn die Batterie sich jetzt ok misst, dann ist es jetzt vielleicht erstmal gut. Vielleicht war die Spannung nach den 5 Tagen Stillstand etwas zu niedrig und dann hat die Elektronik gesponnen.
