Mich würde mal interessieren, gibt es hier noch 91er, wo die originale CS130 Lichtmaschine überlebt hat? Dead or alive
Auf der Lima selbst würde dann eine kleine silberne Plakette zu sehen sein, mit der Nummer 1101264 oder 1101843.
Ich selber habe eine CS144 drin und 3 CS130 die mit 104..... anfangen. Ich hätte aber gerne eine, die eben mit den beiden oben genannten Nummern anfängt. Kann auch defekt sein, sollte aber sehr sauber sein.
Würde mich freuen, wenn Ihr mal im Keller nachsehen könntet. Wenn die noch im Auto werkelt, könnte man auch über einen Tausch bzw Upgrade sprechen.
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
ich hab‘ mal für Dich bei meiner 91er Convertible nachgesehen, was da verbaut ist; mit derzeit 68 TKM könnte ja noch die erste Lima drin sein. Allerdings habe ich auf der Lima keine Plakette gesehen, sorry. Eventuell ist sie doch schon mal getauscht worden, in den Unterlagen war nix ersichtlich (und ich habe viele davon...).
Danke Jochen, dass Du Dir die Mühe gemacht hast!
Nummer und gutes Aussehen ist ein Muss, denn die wird zur NCRS Einstufung gebraucht.
Die 2. im Bild ist eine LT1 CS144 Lima, gebraucht wird eine L98 CS130.
Aber trotzdem Danke!
Hey Axel,
jederzeit.
Hättest Du ein Bildchen, wie das aussehen müsste? Insbesondere die Plakette/das Schildchen würde mich interessieren, ich habe da keine Vorstellung...
Gruß aus Franken,
Jochen
bei meiner defekten, ausgebauten CS130 ist ein zweizeiliges silbernes Schild aufgeklebt. Jedoch fängt die 6 stellige Zahl darauf nicht mit einer "1" an.
Danke Männers.
Bin für jede Bemühung dankbar, wer mal kurz in seinen Motorraum schaut.
Ich kenne es ja von mir selber, wo die erste Lima abgeraucht ist und dann im Austausch gewechselt wurde und dann eben weg ist.
Nun ist es umso schwerer an so eine Lima zu kommen.
