Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ?
Hallo zusammen.....
Ich habe mir vom Onkel Jürgen die Door Panel Vapor & Sound Barriers kommen lassen.
Jetzt gibt es im CA-Katalog extra Barrier Caulk Strips zu montage.
Die ich aber vergessen habe mit zu bestellen.  dumdidum
Was meint ihr, was gibt es denn noch für Möglichkeiten diese Matten zu montieren.
Doppelseitiges Klebeband ist wahrscheinlich nicht so das richtige? Oder?
Gruß Lars
Ich habe mir vor einigen Jahren was aus dem Baumarkt geholt. Ich weiß leider nicht mehr, von welcher Firma. Hat super funktioniert und war erheblich billiger als die Barrier Caulk Strips.
Mike
(05.12.2021, 11:52)Dranner74 schrieb: Hallo zusammen.....
Gruß Lars
Bloß kein doppelseitiges Klebeband; bin auch grad an der "Baustelle". Damit kriegst die nie wieder heil ab, falls du mal wieder ans "Innenleben" willst (oder musst :-) ). Da gibts bei jedem Autozubehörladen des Vertrauens eine Art Band/Keder aus einer Art "Knetmasse" manche nennen es "Affenpaste", den korrekten Namen hab ich nicht. bleibt aber dauerelastisch, ist wie etwas klebrige knetmasse, dehnbar und wieder ablösbar; das ist genau hierfür gedacht (Dampfsperrenmontage) weil es auch langfristig wasserfest ist; und kostet nicht die Welt (meistens grau oder schwarz und in verschiedenen Breiten & Dicken erhältlich).
Gruß Markus
Frag nach Butylschnur / Butylband...
Grüße Christoph
(05.12.2021, 16:03)flashy schrieb: Frag nach Butylschnur / Butylband...
Stimmt!  Zwinkern so hieß das...
Guten Morgen
Vielen Dank für die Info.
Ist bestellt.
Hi Lars,
Klingt ja recht exklusiv und besonders. "Door Panel Vapor & Sound Barriers".
Ich kenne da nur simple Plastikfolie. Wie schaut denn das "Door Panel Vapor & Sound Barriers" konkret aus?
So wie diese hier?
https://www.corvettecentral.com/c5-97-04...ier-135087
Was ist das für ein Material?
Fritz
Zitat:Was ist das für ein Material?
Aus der Beschreibung im Link bei Corvette Central
Zitat:1/8" closed cell foam
Also ~3mm dickes, geschäumtes, geschlossenporiges Zeug.
Gibt es auch hierzulande sinngemäß auf der Basis vieler Materialien als Plattenmaterial für den Selbstzuschnitt zu kaufen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Bei einer 68er war auch nur eine Plastikfolie als Regenschutz zwischen Tür und Panel geklebt.
Hallo Fritz
Wie Michael schon schrieb, ca 3mm dicke Schaummatten.
Was für ein Material das jetzt genau ist kann ich dir leider nicht sagen.
In der Beschreibung steht halt nur closed-cell-foam.
Wenn mans genau wissen will müsste mal Dr.Google fragen.
Vorteil von den Matten, sie sollen passgenau geschnitten sein mit allen benötigten Montagelöchern und ausbuchtungen.
Und ihr habt Recht, früher war das ne einfache PE-Folie.
Ich kann mich erinnern mein C-Kadett und auch beim B-Ascona da war so ne Folie drin.
Ich dachte auch erst an eine Folie, aber die Dinger hatte der Jürgen Bien noch im Lager.
Gruß Lars
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 934 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.232 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.319 06.02.2023, 22:07
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 1.849 26.12.2022, 12:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.777 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
