Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
03.02.2022, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 20:23 von Bird of Prey.)
Guten Tag…
Eine Frage an die Kollegen mit Einspritzung…
Verwendet jemand von Euch den Clear Flood Mode nach der Winterpause oder auch nach längerer Standzeit..?
Bzw. Sollte man das überhaupt machen…?
Ist es besser für den Motor…?
Habe wo gelesen dass man das nach spätestens 4 Wochen Standzeit vor dem Anlassen machen soll…?!
Danke für die geschätzten Antworten…
Lg.
Themen: 69
bedeutet ja nichts anderes als das Unterdrücken der Benzineinspritzung bei Anlasserdrehzahl durch maximales niedertreten des Gaspedals.
Das kann nicht schaden, im Gegenteil, Du baust Öldruck auf ohne dass der Verbrennungsdruck und die schnell ansteigende
Drehzahl die "trockenen" Lagerstellen stresst.
Nach 4 Wochen Standzeit habe ich das nie gemacht, aber nach der Winterpause oder einem Ölwechsel schon.
Themen: 16
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe damit eine 87er C4 wieder zum Anspringen bekommen, die zunächst überhaupt nicht mehr starten wollte. Wodurch auch immer war der Motor abgesoffen.
Beim Starten nach der Winterpause bin ich noch nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht ist das ja wirklich nicht so verkehrt.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 16
Gar nicht gewusst, dass die C4 das auch konnte… Bzw. Kann 🤣
Themen: 38
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ich denke, bei der C4 werden die Zündkerzen durch die offene Drosselklappe getrocknet. Dass da nix eingespritzt wird, glaube ich eigentlich nicht.
Themen: 5
Nürnberg
Baureihe:
C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2019, Admiral Blue
Kennzeichen:
N - GT 1111
Baureihe (2):
Porsche 911 ( 996 )
Baujahr,Farbe (2):
1999 Silber
Kennzeichen (2):
N - TF 911
Baureihe (3) :
Mercedes A 207 E350 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) :
2010 Indigolithblau
Kennzeichen (3) :
N - ET 1111
Hab ich noch nie gehört, dass es sowas bei der C7 überhaupt gibt 😧
Steht das im Fahrerhandbuch?
Wie funktioniert das genau?
Nach 5 Monaten Winterpause würde es ja schon Sinn machen... Früher bei meinen alten Sommerauto hab ich auch beim ersten Anlassen nach dem Winter die Sicherung der Benzinpumpe gezogen, erst mal so alles mit dem Anlasser bewegt und etwas Oeldruck aufgebaut, vor dem eigentlichen anspringen....
Themen: 16
C6 konnte das auch…
Das wird von GM sogar empfohlen…
Ich war mir nur nicht so sicher ob das für den Starter gut ist…
Aber das macht dem scheinbar nichts… der könnte das auch 30 Sekunden machen…
Clear Flood Mode wird nach 10 Sekunden automatisch beendet…
Öldruckanzeige im Auge behalten…
Wenn der Öldruck da ist dann passt es…
Wenn der noch nicht da ist dann ggf. wiederholen…
Themen: 16
03.02.2022, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 22:13 von Bird of Prey.)
Im owners manual steht leider nichts…
Automatik: Bremse treten Gaspedal auf Anschlag - Start drücken warten bis er von selbst aufhört…
Nicht von den Pedalen ablassen
Schaltgetriebe: Kupplung - Gaspedal
Sonst gleich…
https://youtu.be/-sS-zAVVM48
Ab Minute 3
Themen: 69
Clear Flood Mode kennen eigentlich alle computergesteuerten Einspritzer…..
Bei GM gibt es das mindestens seit 1984.
Bei >80% Gaspedalstellung und Anlasserdrehzahl (<600 1/min) ist der Mode aktiv.
Gedacht war es dazu, einen abgesoffenen Brennraum/nasse Kerzen zu trocknen, clear flood eben.
Dem Starter wird es nicht schaden solange man nicht übertreibt.
Der Akku muss freilich voll sein
