Katalysator(en) bei der C4 LT1
Servus zusammen,
bei meiner frisch importinerten 92er LT1 hat der Vorbesitzer die beiden "Vorkats" (die nach den Krümmern) entfernt.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie es beim TÜV bzw. §21 ausschaut mit den Abgaswerten?
Ist das Teil in der Mitte bei der LT1 der Hauptkat oder Mitteltopf?? Falls Kat, schafft die C4 die Werte ohne die Vorkats?
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
soweit ich informiert bin, gibt's beim LT1 keine Vorkats, sondern nur Kats.
Fehlen die, sieht's schlecht aus bei der ASU.
(07.05.2022, 20:30)corvette co4 schrieb: Hi,
Verstehe, dachte es wäre wie beim L98...
Ne andere Frage.
Wie kann es sein das er keinen Fehler anzeigt z.B. "Service Engine Soon" bringt wenn beide Kats/Lambdasonden nicht vorhanden sind??
Die Stecker für die Lambdasonden hängen lose am Fahrzeug  Kopfschütteln
Lampe rausgeschraubt oder rausprogrammiert?
LT1 hat die Kats direkt nach den Krümmern, links und rechts der Ölwanne. Danach Mittelschalldämpfer und die beiden ESD. Ohne Lambdasonden muss jemand an der Elektronik was verändert haben, sonst läuft der Motor nicht ordentlich sondern in einer Art Notprogramm mit leicht fettem Gemisch.
LG Christian
"Service Engine Soon" Anzeige funktioniert, Motor läuft rund ohne stottern etc..
Ich hatte nach dem Aus- und Einbau der Abgasanlage mal die rechte Lambdasonde anstecken vergessen, die Service Engine Soon Leuchte kam dann nach ca. 40km Fahrt.
Hab den Fehler mit GM Tech gelöscht, dann wieder nach einiger Zeit an..
Also im Normallfall sollte die auf jeden Fall aufleuchten wenn da was nicht passt..
´78 Lincoln Continental Town Coupe
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 400 118.743 10.04.2024, 15:09
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 547 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.058 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.453 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 992 19.07.2023, 17:50
