Abschleppöse.2
die Idee von Zündler fand ich Klasse, Danke für die Anregung,
der Selbermachertrieb hat jedoch gesiegt,
[Bild: 45021850am.jpg]
[Bild: 45021851mm.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Skandal! huahua
Hast du da ein Winkelstück an die Traverse geschraubt?
Und die Lasche ist aus zwei Lagen Flachstahl zusammen gebraten?
Achso, wegen der Feder: das habe ich so ausgelegt, dass sie die Lasche in beiden Positionen hält.
Das sieht aus als würde es bei dir immer von selbst hochschnappen.
Die Schraube vorne ist bei mir eine Flügelmutter, die Fotos die ich gezeigt habe, waren noch der
allererste Stand. Wenn du die Öse brauchst, hast du keinen Nerv noch das Werkzeug für die Schraube
rauszusuchen.
Mach einen Bolzen mit Splint da rein, dann brauchst Du überhaupt nicht mehr schrauben .
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Dafür einen Splint rein fummeln, das ist ja noch viel schlimmer.
Am besten wäre ein Sicherungsstift wie an den Flugzeugfahrwerken.
Zitat:Hast du da ein Winkelstück an die Traverse geschraubt?
Genauso
Ich habe halt das genommen was geeignet im Regal lag.
Zitat:Am besten wäre ein Sicherungsstift wie an den Flugzeugfahrwerken.
Ich glaube das ist so ein Bolzen wo nach dem Durchstecken hinten so eine Lasche umklappt? Name fällt mir nicht ein,
Zitat:das habe ich so ausgelegt, dass sie die Lasche in beiden Positionen hält.
gute Idee, das werde ich nochmal ändern
Udo
Moin Ihr Tüftler,
ist denn jetzt raus, ob der Haken auch an die späteren Baujahre der C3 montiert werden kann?
Gruß Frank
Die sehen so aus:
[Bild: 51Kr8gzg57L.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg]
Da muss man auf den Knopf drücken, damit die Haken am anderen Ende eingezogen werden,
damit man den Stift rausziehen kann.
Wo gibt es dieses Teil?
(12.01.2023, 10:47)Maverick1964 schrieb: Moin Ihr Tüftler,
Gruß Frank
Dazu gab es vom Zündler eine klare Antwort.
Und die war: Nein
Grüßle
Jens
Dann deute ich das mal so, dass das Bild eine verarsche ist.
Vielen Dank für eure überhebliche Unterstützung.
  Zuendlers Abschleppöse Kleinserie zuendler 116 29.061 22.07.2023, 17:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Abschleppöse vorne volker 24 7.428 16.04.2021, 07:00
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Abschleppöse mal wieder .... C3Berlin 47 14.243 01.09.2020, 15:01
Letzter Beitrag: WZ1964
  Abschleppöse 82er Vette Mocse 9 8.577 28.04.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Zerberus82
