Bild gesucht - Käseglocke mit 225/75
Hallo zusammen.
Die Spurrillensuchmaschine "255/60" auf meiner Vorderachse nervt mich zusehends. Deshalb mal eine Frage - eigentlich zwei - in die Runde 😎
1. Hat jemand ein paar Bilder, wie 225/75 auf einer '78 oder '79 ohne zusätzliche Bespolierung aussehen? Am besten natürlich mit den Serien-Alus 👍
2. Noch schöner wäre, wenn jemand die mal gefahren hat und etwas über das Fahrverhalten berichten kann. Nicht bei Nässe, sondern bei Idealbedingungen - nass sind ja alle eher bescheiden...
Eine Option wäre natürlich mit dem Freundlichen zu reden, ob man Mischbereifung 225/75 vorne und 255/60 hinten eingetragen bekommt. Die Nicht-Mischbereifung wäre halt schon eingetragen.
Danke im Voraus 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei meiner 81er sind für vorne auch 225/70er eingetragen, sollte bei einer 78/79er auch möglich sein.
Mischbereifung find ich persönlich nicht so dolle - rundumg gleich wäre mir lieber. Find ich für die Käseglocke im "Normalzustand" stimmiger 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Muss mich korrigieren, das gilt auch rundum.
Hi Martin,
Wie weit die Räder im Radkasten stehen könnte man auch mit Spurplatten einstellen.
....du weißt, dass bei den Vitour in 225 die RWL Schriftzüge nicht symmetrisch sind?
Grüße Christoph
Zunächst mal wären 225/70 die richtigen Reifen, wie JR schon schrieb. Sogar die haben schon etwas mehr Durchmesser als die 255/60 (696mm zu 687mm "nominell").
flashy schrieb:... Wie weit die Räder im Radkasten stehen könnte man auch mit Spurplatten einstellen ...
Dem Tipp bzw. der Idee schließe ich mich an: Aufgrund der geringeren Breite stehen sie optisch 15mm weiter innen, das ist eine Dicke, in der es an sich problemlos Spurplatten gibt, wobei dann das Thema ABE oder Eintragung wahrscheinlich losgeht.
Optisch wäre das dann aber alles in allem sogar ein Gewinn hinsichtlich der "Füllung" der Radhäuser.
Bevor man den Aufwand treibt, wäre aber sicher zu stellen, dass es in 225/70 "anständige" Reifen gibt ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ok, 225/70 😂
BTT: Hat jemand Bilder oder sogar eigene Erfahrungen?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
ist zwar keine Käseglocke, aber in dem Thread hatten wir schon mal was dazu.
Und edit: Du warst da auch beteiligt :)
Dreh dir mal auf jeder Seite eine halbe Umdrehung mehr Vorspur drauf. Wirkt Wunder, kannst deine Reifen behalten.
Jaja, Reifenverschleiss...egal, die halten auch so bis sie zu alt werden.
Zwar keine 78/79er aber mit 225/70R15. Der Radkasten ist zumindest der gleiche.
HomeSunsetFront-Left
Meinst du das man den Unterschied von 255 zu 225 überhaupt auf den ersten Blick sieht?
Bei den 255 ist ja nur die Lauffläche breiter und nähert sich damit der senkrechten Radkastenkante mehr an.
Ich hätte tatsächlich erwartet, das der breitere Reifen sicher fahrtechnisch besser verhält, Aufgrund des weniger zum walken neigenden Breite zu Höhenverhältnisses.
Toni
YouTube - DieFox' Carport
  Bild von der Sicherungskastenbelegung lucy78 18 9.533 21.05.2023, 13:46
Letzter Beitrag: Franz13
  Verwirbelungen Steilscheibe vers. Käseglocke Gattling 41 8.719 14.01.2021, 16:44
  82er Innenbereich hinten: Original oder nicht? (siehe Bild) Daedalus 16 11.636 26.05.2019, 21:49
Letzter Beitrag: daabm
  Gesucht: HEI Verteiler mit mechanischem Drehzahlmesser Antrieb Convertible1970 11 5.718 01.10.2015, 18:43
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Bild / Grafik Anströmung C3 Wolf740d 2 2.382 11.07.2015, 09:50
Letzter Beitrag: Wolf740d
