Themen: 118
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
Moin Moin, hab kleines Problem, dem Vorbesitzer ist leider ein kleines Mißgeschick in der Waschanlage passiert, Ergebnis: linker US-Aussenspiegel beschädigt und zwar ist genau an der linken äußeren Rundung des Spiegelgehäuses ein ca. 2 cm2 kleines Stück Plastik/Kunststoff herausgebrochen Also, wie kan man das reparieren? normal mit einem Stückchen Matte Polyester und Härter?
Wie bekomme ich den gesamten Spiegel ab um daran zu arbeiten?
oder hat noch jemand zufällig einen linken US-Aussenspiegel in GRÜN!!!! liegen. Ach ja, welche Codenr hat denn meine Farbe bzw. wo ist sie angebracht?
Gott sei Dank hab ich in den kommenden Wintermonaten genug Zeit, um startklar für die kommende Saison zu werden.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
Hallo Peter,
wenn Du eine dunkel Grüne C4 hast, müßte die Farbe wie folgt lauten : "MED SAGE GREEN MET (Option Code 45U).
Ich hab mal an meiner nach Aufklebern oder Schildern für die Farbcodes gesucht, aber nichts gefunden.
Du kannst aber bei einem guten GM-Händler über Deine Fahrgestellnummer eine "Option Liste" ausdrucken lassen, dort findest Du neben vielen Angaben auch die Farbcodierung.
Gruß Jürgen
Themen: 4
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1992 white
Hy Peter
um den Aussenspiegel abzumontieren muss du an der Türe in Innenverkleidung abmachen. Dann kommst du mit einem Steckschlüssel an die 2 Befestigungsmuttern ran.
Das Spiegelglas kannst du so vom Spiegelgehäuse rausziehen
(ist nur gesteckt) dann vom innern des Spiegels mit drei Schrauben den el.Motor lösen.
Ich hoffe es War deutlich (Sei vorsichtig mit dem Glas)
Ist ein bisschen ne fummelei
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Peter.
Der Farb-code steht bei der C4 an der Innenseite der geöffneten Fahrertür,oder an der Innenseite der aufgeklappten Mittelkonsole.Falls nicht mehr vorhanden,folge dem Rat von Jürgen u. frage GM-Händler.
Wie schon oft erwähnt,kannst Du auch bei RENZ anfragen,
ob er einen gebrauchten auf Lager hat.
mfg,Mike
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Peter,
wenn es glasfaser verstärkter Kunststoff ist, sollte es mit Epoxyharz repariert werden, NICHT mit Polyesterharz. Warum weiß ich nicht.
Gruß, Klaus
