Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
mein Serpentinenriemen ist gestern gerissen. Da ich schon den 5. drin habe (genau genommen hatte), würde ich gerne mal wissen, wie lange die bei euch halten.
Lt. Manual soll man alle 50000km kontrollieren und bei Bedarf wechseln. Dann sollte er doch im normalfall wesentlich länger halten.
Bisher habe ich sie immer rechtzeitig gewechselt, aber die Lebensdauer erscheint mir doch recht kurz.
Nun interessiert mich, ob das normal ist, oder ob an meinem Auto was faul ist. So nach Augenmaß laufen alle Riemenscheiben rund und in einer Flucht.
btw. der Wunsch nach einem kleineren Lenkrad ist bei mir wieder kleiner geworden
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wechselst Du die Spannrolle auch immer mit aus?
Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
nein.
sollte man das?
spannen tut sie noch (obwohl es dort eigentlich nichts zu sehen gibt, aber wer kennt schon die Vorlieben von Motorenteilen)
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Bei der L98 hab ich das noch nicht gehört. Dort wird auch die Spannrolle nicht mit ausgewechselt ... höchstens etwas abgedreht.
EDIT: Meiner hält jetzt seit ca. 40tkm in 2 Vetten.
e.
Themen: 548
Ich kenne das nur mit Spannrolle wechseln. Das ist bei jedem "moderneren" Wagen so, der Serpentinenbelts hat.
Steht beim Pontiac und beim Lancia Thema sogar im Werkstatt-Manual.
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hallo Nero !
Also normalerweise halten die Riemen sehr lange, und reißen wirklich
nur wenn sie total angegammelt (porös) sind. - Aber da Du schon fast
ein halbes Dutzend verbraucht hast, kann man das bei Dir wohl
ausschließen.
Läuft vielleicht ein Aggregat extrem schwergängig???
Was ist mit den Riemenscheiben, hat vielleicht ein Bastler mal was
Falsches verbaut?? – Das ganze besteht normalerweise aus einer
Kombination von glatten und „profilierten“ Scheiben. Entsprechend,
läuft der Riemen. Sollte also mit der glatten Seite nur die glatten, und
mit der „Profilseite“ nur eben solche Scheiben berühren.
Was ist mit dem Riemen-Spanner??? Er sollte noch ordentlich Power haben,
und halbwegs in der Mitte des Spannbereichs laufen. - Einen Wechsel-
Intervall für dieses Teil gibt es nicht. (Lager mal prüfen)
Bist Du sicher, das Du den richtigen Riemen drauf hast??? – Die Länge hat
Sich X-Mal während der C4 Bauzeit verändert.
[denk]Fragen über Fragen....[/denk]
Stevie
Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: ROT
Hallo Corvette Freunde, bin neu dazugestossen und noch ziemlich unerfahren am Corvette bzw. US-Car Sektor. Könnt Ihr mir brauchbare Adressen div. Ersateilhändler (USA) spez. für den Innenram nennen.
Habe eine C3 BJ 76
bin für jeden Hinweis dankbar
lg
Gernot
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Mit Schreck habe ich eben festgestellt, mein zweiter Riemen ist jetzt 10 Jahre und 95tkm drin. Seit 2 Jahren fährt zwar immer einer mit, der Wechsel hat sich mir aber noch nicht aufgedrängt, scheint auch nicht so wichtig, hält ja
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
bei der 92er ist der Riemen auf beiden Seiten profiliert, falsche Rollen kann also nicht sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Scheiben lassen sich alle leicht drehen und nach Lagerschaden sieht es auch nicht aus.
Soweit ich weis, wurde der Riemen beim 93er-LT1 schon geändert. Kann es sein, dass die 92er da ein konstruktives Problem haben?
Die Riemen sahen im übrigends immer sehr mitgenommen aus, sonst hätte ich sie nicht gewechselt. Total porös und Teile herausgebrochen.
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich fahre bei meiner 92er den zweiten Riemen seit ca. 20.000 km.
Der vorhergehende war wohl noch der erste und schon ziemlich porös und wurde deshalb getauscht.
Typisch ist der Verschleiss sicher nicht.
Sind denn alle Riemenscheiben in einer Flucht?
