14.10.2005, 11:20
Wer kann mir Helfen?
Ölwechsel selber machen? Woher bekomme ich filter etc. Was brauche ich dafür (außer öl)?
Ölwechsel
14.10.2005, 11:20
14.10.2005, 11:38
Hallo Noname,
als Erstes mußt du wissen, daß es hier eine Suchfunktion gibt. Viele Themen sind bereits mächtig ausgetreten...... z.B. kannst du mal hier die ultimative Anleitung von FdJ nachlesen. - Viel Spass geölte Grüße Rüddy
14.10.2005, 12:04
Zitat:z.B. kannst du mal hier die ultimative Hatte ich verpasst . . . köstlich . . .
14.10.2005, 12:08
PS.
Massig " How to do" Infos gibt es in Englisch auf http://www.ls1howto.com und http://www.97vette.com Dort findest Du auch eine sehr gute Ölwechsel Anleitung: https://www.97vette.com/howto/oil/index.html Grüße Jochen
14.10.2005, 12:38
Wechsel Motorenöl und Filter
Falls Motor noch kalt, Motor vorerst auf Betriebstemperatur bringen, mind. 10 Minuten laufen lassen Motorhaube aufmachen, Deckel der Oeleinfüllöffnung entfernen, Fahrzeug anheben und abstützen, Oelablass-Schraube herausdrehen, Motorenöl in einen geeigneten Behälter fliessen lassen, bis praktisch keine Oeltropfen mehr abfliessen. Optimal erfolgt die Entleerung, wenn die Vette hinten etwas höher aufgebockt wird und eine leichte Neigung nach vorne entsteht. Motorölfilter abschrauben, wenn es geht, entweder von Hand oder mit sauberen Gummihandschuhen, da hat man mE besseren Griff. Falls auf diese Weise nicht möglich, Besorgung eines speziellen Oelfilter-Abnahme/Anziehgerätes (Griff mit Riemen) erhältlich im Fachhandel oder zB Obi-Markt mit Autozubehörabteilung für einige Euros. Entfernten Oelfilter prüfen, ob Filterring am Oelfilter liegt und nicht am Motorenblock verblieben ist Altes Oel von der Oelfilter-Montagefläche abwischen Dichtung des neuen Motoröl-Filters AC PF44 mit sauberem neuen Oel leicht einölen Neuen Oelfilter mit Gewinde in den Motorblock von Hand hineindrehen bis die Dichtung satt aufliegt, dann mit 30 Nm anziehen. Wenn kein Drehmomentschlüssel vorhanden, Filter noch gut eine 1/8 Drehung bis max. 1/4 Drehung von Hand/Gummihandschuhen anziehen oder dazu das vorher beschriebene, spezielle Oelfilter-Abnahme/Anziehgerät benutzen. Ueberschüssiges Oel vom Oelwannen-Ablauf-Loch entfernen Oel-Ablass-Schraube wieder reindrehen Oel-Ablass-Schraube mit 25Nm anziehen, wenn Drehmomentschlüssel vorhanden, andernfalls genügt es mE, wenn Schraube einfach recht kräftig angezogen wird. Motor mit der in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Menge an Motorenöl auffüllen und anschliessend den Motor ca 3 Min. lang laufen lassen. Motor abstellen und ca 5 Minuten abkühlen lassen. Motorölstand prüfen, Motorölstand darf nicht über der Max. Marke des Mess-Stabes und nicht unter der Min. Marke liegen. Falls notwendig, Motorenöl bis nahe der max. Marke auffüllen. Oelfilter und Bereich des Oelwannen-Ablauf-Stopfens auf allfällig undichte Stellen kontrollieren. Deckel der Oeleinfüllung wieder aufschrauben. Oil-Life-System am Bprdcompter gemäss Beschreibung in der Corvette- Betriebsanleitung wieder zurücksetzen. Hinweis: Einen passenden Oelfilter AC PF44 erhält man in der Schweiz bei jeder GM-Vertretung, welche Corvettes verkauft. Ich gehe davon aus, dass Du in Deutschland einen passenden Oelfilter bei jedem Händler/Werkstatt erhälst, die Corvettes verkaufen und warten. Ich hoffe, Dir mit meinen Ausführungen gedient zu haben . Gruss aus der Schweiz von Walter, alias alm-öhi
14.10.2005, 12:45
Zitat:...Dichtung des neuen Motoröl-Filters AC PF44 mit sauberem neuen Oel leicht einölenIch fülle den Filter vorab schon mit Öl. So kommt beim ersten Starten sofort Öl an die wichtigste Stelle - hintere Ölgalerie, die direkt zur Nockenwelle führt. Durch das "Orgeln" muß sich ja sonst der Ölfilter erst füllen. Solange läuft der Motor trocken - knirsch.
14.10.2005, 13:24
Zitat:Original von Frank the Judge Genau das mache ich auch schon seit Jahren.
Stevie
14.10.2005, 14:42
Danke alm- "ÖLI" Super anleitung-es kann losgehen!
14.10.2005, 15:21
Zitat:Original von kadaffi Wenn ich deinen Smilie so sehe: Das abgelassene Öl bitte nicht trinken. Auch wenn´s die gleiche Farbe hat. Rüddy
14.10.2005, 15:41
Das Smilie hat schon seine Richtigkeit (siehe Link weiter oben)
Zitat:Für Männer: |
Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel | studman | 6 | 3.101 |
20.06.2021, 10:20 Letzter Beitrag: VettenMax |
Häufigkeit Ölwechsel | stumpjumper76 | 18 | 12.691 |
08.06.2020, 21:29 Letzter Beitrag: knork |
DIC Meldung zum Ölwechsel | Christian C5 | 10 | 17.964 |
19.09.2019, 08:36 Letzter Beitrag: Legend32 |
Getriebe schaltet schlecht nach Ölwechsel | C4_driver | 14 | 6.786 |
15.04.2016, 21:41 Letzter Beitrag: C4_driver |
Ölwechsel mit Ölfilter... Wieviel Liter Öl? | siggi | 8 | 6.242 |
23.03.2014, 20:15 Letzter Beitrag: V8-Mike |
