Welche Batterie für die C4
Also, ich habe auch die Original-Delco (ca. 170 Euro) Batterie wieder drin. Da passt einfach alles. Bei einigermassen Pflege müsste sie 4-6 Jahre halten.
Wie Klaus schon sagt, ist der vorzeitige Tod jeder Batterie die Tiefentladung. Danach ist sie in der Regel hin, bzw. dann nach kurzer Zeit hinüber.
Ich hatte auch mal eine "Billigbatterie" - ich glaub es war eine Banner ? Hierzu gab es Adapter auf die Original- Kabelanschlüsse. Die Anordnung stimmte, es mussten die Kabel nicht vertauscht werden.
Eine 44 Ah - Batterie ist sicher für den Sommerbetrieb leicht ausreichend. Bei reinem Kurzstreckenverkehr mit Licht bei Wintertemperaturen wird die Kapazität wohl kaum genügen. Wenn sie regelmäßig nachgeladen wird, dürfte es aber auch keine Probleme geben.
Wie schon mehrfach gesagt: Bei längerer Stillegung einfach ausbauen und ab und zu nachladen und warm stellen. Ist ja kein Aufwand.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Ich hab auch -mangels Alternative- Eine AC-Delco 75 AH bei GM einbauen lassen.Paßt perfekt und ich muß nun keine Angst mehr haben,bei vergessener Innenraumbeleuchtung nach 20 Minuten den ADAC rufen zu müssen.
Preis mit Einbau und Märchensteuer: 208 €
Gruß Eckaat
Hallo ich danke Euch für die ganzen Infos Prost! ich habe mir eine Batterie
geholt die von Paco beschrieben ist Respekt ,dazu habe ich Adapteranschlüsse
mitgenommen und siehe Da alles wunderbar.
Batterie Starting Bull 70 Ah animierte C4
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.288 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 575 03.02.2024, 21:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 1.945 01.11.2023, 18:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.610 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  C4 - welche Ausstattung lt. SPI-Label behe 8 3.196 05.04.2023, 14:08
Letzter Beitrag: Vette76
