Hilfe bei Fehlerspeicher auslesen wie ?
Hi zusammen,
brauch mal von den Fachmänner Hilfe in Sachen Fehlercodes auslesen.
Möchte mal den Fehlerspeicher bei meiner C4 auslesen,da ab und zu die
Elektronik spinnt.Macht sich immer wieder durch kurzeitiges aufblinken der SYS Kontrollampe
bemerkbar.
Nur wo finde den Stecker dafür nicht ?
Ist das ein ODD I oder OBD II Stecker und mit welchen Geräten kann ich das auslesen.
Oder geht das noch mit Blink Codes ?
Danke schon vorab für die Hilfe
Liebe Grüße
C4susi
Hallo Susi,
eine Anleitung zum Auslesen der Fehler findest Du in der Kaufberatung (pdf auf der Portalseite) ab Seite 11.
Hi JR,
danke für den Tip,werde mich gleich damit befassen.
Hallo-gruen c4susi
Leider nichts geholfen
Hier steht was dazu:
https://www.corvette-c4.eu/diagnose.htm
Alle die zum Paderborner Stammtisch mit der C4 kommen ( jeder 2 Donnerstag im Monat )
kann ich Vorort die Fehler auslesen.
Aber ein paar Tage vorher beim Stammtisch anmelden, damit ich den c4 Service Koffer einpacken kann.
Fehler auslesen ist möglich für die C4 Steuergeräte / Module
ECM
CCM
FX3
ABS
SIR
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Oder geht das noch mit Blink Codes ?
Ja, bei der C4 geht noch beides: Blinkcodes oder OBDI
Die Verlinkung vom Vorposter zeigt alles. Vor 1990 kann man allerdings nicht mit Tasten durch- und hin und herschalten. Da blinken beim "Kurzschließen" des entsprechenden OBDI Pins zur Masse nur die Lampen zum entsprechenden Modul rechts auf dem DIC im Blinkcode.
Ohne SM kommt man dann allerdings nicht weiter, oder man fragt hier...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Wende Dich an Woodstock....
bei ihm kannst Du das dementsprechende Kabel inkl. Software erstehen...
Ich habs gemacht... nie wieder ohne Pokal
Moin Leute!
Würde bei meiner 92er C4 auch mal den Fehlerspeicher auslesen (Infl Rst) habe davon leider überhaupt keine Ahnung.
Wer kommt aus der Stuttgarter Umgebung und würde mir mal zeigen wie das funktioniert?
Das wäre echt nice! Prost!
Ich bin ca. 80Km von Stuttgart entfernt...
Aber auch bei Dir der gleiche Tipp wie vorhin:
An Woodstock wenden, Kabel kaufen, Software runterladen und freuen Yeeah!
Und wenn es Schwierigkeiten geben sollte hilft der nette Herr auch immer weiter Hilfe!!
Nur wenn man das Kabel und die Software hat, geht das auch nicht von allein.
Die Verbindung mit TunerPro zum Auto herzustellen ist schon etwas tricky. Ich bin da auch selten dran und habe da doch immer wieder vergessen, wie es geht.
Jetzt kommt noch bei mir dazu, daß ich zwei C4en verbinden kann und da gibt es auch kleine Unterschiede.
Ralph
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.504 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.286 27.11.2023, 13:49
  Auslesen Newport 4 2.014 28.04.2023, 20:45
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 3.455 25.04.2022, 11:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 2.539 20.07.2021, 22:03
Letzter Beitrag: Legend32
