Fehlercode 1221 ,1220 antischlupf überprüfen
hallo leute...
habe schon wieder probleme mit meiner vette !
habe ein 99 corvette schalter, gestern ging plötzlich (red.motorleitung)an,hab mal fehler ausgelesen (1221 und 1220 ) und jetzt geht gar nichts mehr motor läuft unrund und notprogramm und antischlupf überpfüfen leuchtet auf.kann mir einer helfen werde bald verrückt mit karre...
mfg murat
hier die Codebeschreibung:
28-TCS - Traction Control System
C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
Hast anscheinend eine Unterbrechung (oder fehlende Masse?) in der Leitung vorne!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hi Murat,
lassen sich die Codes löschen?
In welchem Verzeichnis sind die Codes? Im 28-TCS ?
Dann könnte es der Geschwindigkeitsensor, vorn links sein bzw.
ein Kontakt, der keine Verbindung bekommt.
Wo kam der Code 1220?
Aber warte mal, was Molle dazu schreibt.
Tom
Codes löschen, Schlüssel abziehen, Tür aufmachen, kurz warten und dann wieder zu machen. Evtl. wiederholen. Manchmal ist es nur ein kleiner elektronischer Schluckauf...
Hast Du Edelstahl Bremsleitungen drinne?
Jochen
Zitat:Original von Hemipower
hallo leute...
mfg murat
Hallo Murat,
bleibt die reduzierte Motorleistung nach dem löschen der Fehlercodes???
Welcher Fehlecode ist im PCM gespeichert???
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Murat,
hallo tom
ich muss nochmal nachschauen wo es kommt aber es hat sich mal löschen lassen jetzt aber
geht es gahr nicht mehr weg... da jetzt 1220 auch noch da ist ... werde nacher mal schauen
ob ich stahfelx habe..
mfg murat
hallo werner
die reduzierte Motorleistung bleibt erhalten...
mfg murat
hallo werner
mfg murat
Hast du denn noch andere Fehlercodes drin????
Im PCM zum Beispiel!
Corvetteproject
ja mein öldruckschalter ist def.
also 0522 sonst nichts das lässt sich auch löschen..
mfg murat
Seit wann hast du denn den 0522er Code???
Ich meine ja nur,weil der Sensor eine Nachricht ans PCM schickt um die Spritzufuhr zu unterbrechen/begrenzen. Feixen
Das ist eine Sicherheitsschaltung. Yeeah!
In den meisten Fällen zeigt er immer nur vollen Öldruck bis zum Anschlag an.
Corvetteproject
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 3.975 17.04.2024, 09:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 6.311 03.06.2022, 08:56
  Fehlercode Willytou 15 13.113 12.10.2020, 06:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 6.548 29.07.2020, 13:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 2.683 09.07.2018, 12:10
Letzter Beitrag: c5-freak
