C5 GM-Händlerservice wie oft?
Hallo Helmut!
Ich habe meine C5 gestern von der 2. Inspektion abheholt. Der Wagen hat jetzt 8.200 Meilen (U.S. Modell). Ich habe 510 Euro bezahlt, muss aber dazusagen, dass ich auch das Öl an der Hinterachse habe erneuern lassen. Dieses sollte bei ca 15.000 bis spätestens 20.000 Kilometern gemacht werden. Die Mehrkosten waren ca. 200 Euro.
Mein GM Servicemann hat mir dieses dringend geraten, da einige C5 die dieses nicht machen liessen, später Probleme an der Hinterachse bekamen. Ein amerikanischer Bekannter von mir hat genau dieses Problem bei seiner 98er Corvette und einer Laufleistung von 50.000 Meilen.
Wenn Du einen guten GM-Händler hast, sollte er Dich darauf hinweisen.
Hallo Helmut!
Dein Ansprechpartner bei der Fa. Geiger ist entweder Karl Geiger selbst, oder
wenn es um Teile geht der "Sepp".
Mike
PS: Bei mir dürfte heuer auch der 2. KD fällig sein.
Was wird denn da alles bei ca. 15.000 km bei einer 2-jährigen C5 gemacht?
Gruß Mike,
hotcars24.de
Hallöle.
Also hier in Köln gehe ich zur AAG und das so alle 15tkm. Die haben mir beim letztenmal so ca. 324.-€ dafür abgenommen. Was wohl anscheinend doch nicht soviel ist wie ich gedacht habe. 500.- iss schon recht heftig besoffen .
MfG
Teymur.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Hallo malayka,
Zunächst mal vielen Dank für Deinen Hinweis " Öl in Hinterachse".Bei mir war die erste Inspektion bei 15 000 km im Juli 2002.Ich habe mir jetzt die Rechnung herausgesucht und festgestellt,daß ich 270,-EUR bezahlt habe ohne Motorölwechsel und und Hinterachse.Das Motoröl habe ich einige Wochen früher machen lassen weil mich die Anzeige im Cockpit genervt hat.Was die Hinterachse betrifft steht im Wartungsplan bezüglich der Hinterachse " Gilt nur für die 1.Jahresinspektion ".
Folglich hat die Werkstatt gar nichts gemacht mit Ausnahme der wunderschönen und sehr gleichmäßigen Häkchen für erledigte Inspektionsarbeiten.
Da bin ich von meiner Werkstatt schon etwas geschockt und umso dankbarer bin ich Dir für Deinen Hinweis.
Melde Dich mal mit Deinem Vornamen damit ich Dich künftig würdevoll ansprechen kann.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut!
Bitte entschuldige meine unpersönliche Antwort von gestern. Mein Name ist Frank. Habe ich irgendwie vergessen, nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hatte.
Du brauchst mich aber trotzdem nicht würdevoll anzureden, da ich leider kein Würdenträger bin, sondern nur ein normaler Zeitgenosse wie all die anderen hier im Chat. ;-)
Hallo Frank,
jetzt ist alles klar.Wie verstehst Du denn die Sache mit dem Begriff " Gilt nur für die 1.Jahresinspektion " ???
Muß da jetzt das Öl gewechselt werden oder nicht ?
Lauter fragende Grüße ins Saarland
Hallo!
Wenn ich dir auch antworten darf, Helmut,
muss es dann vorerst nicht mehr gewechselt werden. Es ist nur erforderlich,
dass es eben beim 1. KD gewechselt wird. Ich nehme an, es hat mit ner Spahnbildung zu tun während der Einfahrzeit.
Du kannst es natürlich weiterhin wechseln, nur kann es aber auch sein, dass es dir bzw. deiner Vette weniger bringt als dem Minaralölhersteller, von dem der Saft ist.
Ich hoffe ich konnte helfen!
oberfränkische Grüße
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Hallo Mike,
danke für Deine Antwort.Ich hoffe Du meldest Dich mal wenn Du durch Forchheim fährst.
Viele Grüße nach Bamberg.
Hallo Helmut!
Wie kann ich dich denn kurzfristig erreichen?
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Hallo Mike!
Die Aussage dass der Wechsel des Hinterachsöles eventuell dem Ölhersteller mehr bringt als Dem Fahrzeugbesitzer ist so nicht ganz richtig. Die Spanbildung ist in der Tat ein Grund für den Ölwechsel. Diese Späne lösen sich aber jenseits der 15.000 Kilometer nicht einfach in Luft auf. Neues Hinterachsöl ist mit Sicherheit besser als das verunreinigte Einlauföl.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Garantie und Kulanzregelung bei GM. Wenn Hinterachsschäden auftreten wird geprüft ob das Öl gewechselt wurde. War dies nicht der Fall, übernimmt GM in der Regel keine Haftung.
MfG
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 390 25.04.2024, 19:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 421 28.03.2024, 12:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 1.170 25.03.2024, 23:52
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.580 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 2.637 04.08.2022, 17:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
