Steering Box ueberholen.
Hei!
Stelle mich langsam drauf ein die Steering Box zu ueberholen. Die Hardy Scheibe kommt noch dazu.
- was muss ich da genau markieren, damit ich das Servo + Achsgeometrie nicht neu einstellen muss.
- ist dieser Kit vollstændig ? Qualitæt? https://www.ecklers.com/corvette-steerin...-1982.html
- was sollte man als Schmiermittel fuer die Box verwenden?
Gruesse,
Marius Burnout
Das ist hier ganz gut beschrieben.
https://www.corvettemagazine.com/2001/no...steer1.asp
Ich verwende Fließfett aus dem LKW-Bereich. Bekommst Du in LKW-Werkstätten. Das ist zäher als das Öl, hat aber den Vorteil, dass es drin bleibt...und wird bei längeren Fahrten durch den Auspuffkrümmer sicherlich auch ausreichend "flüssig".
Den Tipp hatte ich mal von Hiob bekommen.
Mein Überholsatz war von http://www.corvettesteering.com
"63-69 & 69-82 Complete steering box kit (All internals) New Gears & Deluxe kit "
Das ist zwar wesentlich teurer als das von Ecklers, dafür ist auch außer dem Gehäuse alles dabei.
Warum investierst du nicht 400 USD extra und verbaust die Borgeson PS box und hast ein super funzendes System anstelle dieser Dinosaurierservo ?
Ansonsten gebe ich mark69 Recht, besser das komplette Kit mistasmt den Wurmshafts zu kaufen.
Nur neue Kugeln reichen womoeglich nicht aus.
MFG. Günther
Hier noch ein ältere Thread mit Explosion-Bild und ein paar Tips: KLICK
Danke fuer die vielen Tips.
Kann man sich so ein Fliessfett selber zusammenmixen? Denke hier an Scchmierfett +Differentialøl mixtur.
- was muss man dabei markieren damit man die Box ausbauen + einbauen + weiterfahren kann?
Gruesse,
Marius Burnout
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 22.049 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 1.513 18.08.2023, 22:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 2.308 19.04.2022, 19:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering C3-Micha 7 2.408 23.01.2022, 08:12
  Relais Glove Box Eleminator24 5 7.063 14.06.2020, 13:12
Letzter Beitrag: Eleminator24
