Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wenn Du nichtimperiale Werte hast kann das jeder größere Reifenhändler für Dich machen. Nimm Dir nur einen Termin am Samstag kurz vor Feierabend, da die Jungs doch schon nachdenken müssen, wie das funktioniert.
Dabei ist Fahrwerk einstellen bei der Corvette so was von steinzeitlich gelöst, da kommen die gar nicht drauf.
Das in deutschen/österreichischen Werkstätten keine Shims auf Lager sind dürfte Dir klar sein. Also zur Sicherheit einige mitbringen.
Themen: 356
Österreich
Shims habe ich, ich habe ihm sogar gezeigt wie´s geht, damit er nicht denken braucht. Nur ist es halt nicht so dass man einmal die Shims beilegt und gut, sondern man muß unter Umständen ein paar mal probieren und in einer Stunde ist das fast nicht zu schaffen. Länger haben die für eine Achsvermessung ja nicht Zeit.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Bei uns macht das für mich ein ortsansässiger Service - ist sogar eine grössere Kette.
Nachdem ich dem Vermessungsmechaniker das Prinzip erklärt hab, hat er es perfekt verstanden und dann auch für alle anderen Autos die kamen sehr gut umgesetzt.
Das es nicht in einer Stunde getan ist, sollte klar sein.
Meist sind es ca. 3 Stunden, wenn die Shims zicken.
Bei Neuaufbau machen wir das üblicherweise in ca. 2 Stunden mit probieren und nachmessen mit Beladung.
Kosten sind normalerweise ca. 200 - 250 EURO für die 4-Achs-Einstellung, wenn Shims getauscht werden müssen.
Shims vorne/ hinten gehen natürlich separat.
TEST TEST TEST
Themen: 548
Deswegen bemerkte ich, Du solltest Dir den letzten Termin am Samstag geben lassen.
Hier in Köln dauert das eine Stunde für alle vier Seiten und kostet je nach Werkstatt zwischen 50 und 100 Euro.
Warum das in Nassau viel teurer ist? Kann man vielleicht vom Städtenamen ableiten.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Weil es da ordentlich gemacht wird und nicht husch husch.
Ich schrieb extra: 4-Achs-Einstellung (damit ist jedes einzelne Rad gemeint!!!) und Austausch der Shims an JEDEM Rad.
Nur Kontrolle, druffgucken und nicken kommt auch nur auf 100 EULEN.
TEST TEST TEST
Themen: 548
Husch husch wird hier auch nichts gemacht. Schrieb ich nicht auch von 4 Rädern?
Egal....
Themen: 25
Baureihe: andere
Baujahr,Farbe: verschieden
Hallo Günther,
wenn dir Berchtesgaden nicht zu weit ist, dann ruf doch einfach mal die Nr. 0049-170-2437709 an. Dort meldet sich ein Markus Hölzl. Mit ihm habe ich gerade gesprochen. Sag ihm einen schönen Gruß vom Markus vom Königsseee.
Ist ein amifahrender Mechaniker der dir helfen kann. Vermessung und Einstellung würde bei der Fa. Reifen John in Berchtesgaden gemacht.
Vielleicht hilft dir das.
Schöne Grüße aus dem bayerischen Nachbarland
Markus
