Hintere senkrechte Türdichtungen!
Na, dann versuche mal hier Dein Glück. Da stehen für die C5 die "Spare Parts Numbers" drauf, mit ein wenig Suchen wirst Du hier sicherlich Glück haben.
---> https://vettes.com/parts/Parts_1.asp?catid=61
Hallo Martin,
habe in den letzten Tagen nach den Teilenummern gesucht. Habe dabei sehr, sehr viel interessantes entdeckt. Jedoch leider nicht die GM Teilenummern.
Ich kann Dir nur sagen bei Ecklers und bei Corvette Amerika unterscheiden sie bei den Dichtungen nach: Bis early 77 und Ab late 77. Bei Ecklers (Katalog Spring/Summer 2003, Seite 335) steht bei "bis 77" 19 Pins und bei "ab 77" 18 Pins dabei.
Ich habe also mal eine Verpackung geöffnet und in das Gummi eingegossene Plastikpins mit Gewinde gefunden und gezählt. Es sind 18.
Now it's up to you!
ewiHallo
@ ewi
ich sende Dir mal eine PN. Es hört sich ja vielversprechend an.
Da meine eine 81er ist, müssten ja Dichtungen mit 18 Pins eigentlich
passen.....
Gruss Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Friedel, hast Du den "Gummiwechsel" selbst gemacht? Das steht bei mir ja mittelfristig auch an, Dein Tip kommt daher gerade Recht Prost! .
Patric
Ja, gestern erledigt. Sind wesentlich weicher und die Scheibe liegt besser an. Allerdings hatte ich auch gleich festgestellt, das auch noch die T-Top-Dichtung weiter nach aussen musste. Dann passte die Scheibe wieder wie vorher. Die Dichtung ist genietet, ich have 5 mm Popnieten (10 mm lang) benutzt.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 3.585 25.07.2020, 10:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 17.172 12.07.2020, 19:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 15.619 02.07.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hintere Fächer Abdeckung MelliC3 2 8.498 27.11.2018, 19:08
Letzter Beitrag: MelliC3
  Hintere radlager abschmieren bzw. neue einbauen einstein66606 5 4.100 02.02.2017, 22:20
Letzter Beitrag: einstein66606
