Themen: 16
Obernburg am Main
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2019 weiss
Kennzeichen:
MIL-TC-60
ich habe in allen meinen Fahrzeugen Dashcams verbaut und möchte das nun auch in meiner C7 haben.
Da ich nicht auf das rumhängende Kabel stehe, möchte ich es fest verbauen. Das passende Kabel habe ich bereits. Nun suche ich nach einer Anschlussmöglichkeit.
Hat das schon mal jemand gemacht? Der erste Gedanke war die Zigaretten-Anzünder-Dose neben dem Schalthebel. Kann man den nach oben ausbauen, ohne die Mittelkonsole zu zerlegen? Oder kann man am Rückspiegel was abgreifen? Ich möchte hier auch keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn einer Dashcam auslösen, mir geht es hier nur um die Möglichkeit eines festen Anschlusses! Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht aber nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe.
Gruss.
TC
GAS, GRASS or ASS. NOBODY RIDES FOR FREE!
Themen: 24
01.01.2020, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2020, 19:28 von kasawumbu.)
der Zigarettenanzünder ist Ok dafür, er hat Zündungsplus. Dazu muß die Mittelkonsole ausgebaut werden um an die Kabel zu kommen, eine Sache von 10 Minuten. Welche Cam soll zum Einsatz kommen?.
Ich hatte vor eine Cam zu verbauen habe es aber bisher nicht getan weil an der Scheibe vorne einfach nicht genügend Platz ist, wenn doch sieht es einfach Sch___e aus.
Themen: 16
Obernburg am Main
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2019 weiss
Kennzeichen:
MIL-TC-60
(01.01.2020, 19:27)kasawumbu schrieb: Hallo
ich habe die hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B010T6Q...UTF8&psc=1
Laufen recht zuverlässig, allerdings nur, wenn man die richtige Karte reinsteckt. Da unbedingt auf die Geschwindigkeit achten! (als Kartengeschwindigkeit)
Geht das nicht irgendwie von oben mit dem Zigarettenanzünder? Möchte nur nicht mit Gewalt drangehen.
Gruss.
tc
Themen: 24
leider nein, außer man nimmt einen Stecker für den Zigarettenanzünder was wiederum nicht sehr edel aussieht.
Themen: 118
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
29.11.2020, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 09:21 von Peter/Hamburg.)
Moin,
wollte das Thema nochmal aufgreifen.
Welche Lösung mit welcher Dashcam für die C7 hast Du bzw ihr gefunden?
Hab gesehen, dass der Threadstarter seit Frühjahr nicht mehr online war.... deshalb hier mal die Frage an alle C7 Fahrer/innen.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 16
Obernburg am Main
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2019 weiss
Kennzeichen:
MIL-TC-60
(29.11.2020, 08:40)Peter/Hamburg schrieb: Moin,
Grüss Dich,
also ich habe auch eine Dashcam im meiner C7. Da ich kein Kabel im Sichtfeld haben möchte, habe ich ein festes Anschluss-Kit verbaut. Das Kabel habe ich in das Gehäuse vom Innenspiegel geführt und in den Spalt zwischen Himmel und Schiebe, sowie hinter den Türgummis versteckt. Dann hinter dem Handschuhfach weiter bis zur Mittelkonsole. Und da hängt es nun weil ich noch keine Zeit hatte weiter zu machen. Der nächste Schritt ist die Mittelkonsole ausbauen und den Strom am Zigarettenanzünder abnehmen, natürlich mit Sicherung. Für den Ausbau der Mittelkonsole gibt es eine gute Anleitung.
https://www.sandyeggodesigns.com/install.../?item=108
Sicher auch auf YouTube. Das mache ich demnächst.
Ich habe diese hier
https://www.amazon.de/iTracker-DC300-S-A...36&sr=8-19
Diese würde ich aber nicht mehr kaufen. Ich habe drei Stück von denen (in jedem Auto eine) und zwei davon zicken schon und zeichnen teilweise nicht mehr auf, bzw. nicht verlässlich. Das Bild ist super, auch bei Nacht. Ist nicht einfach was taugliches zu finden, da ich auf jeden Fall eine mit GPS kaufen würde, damit die Geschwindigkeit auch neben dem Zeitstempel auftaucht.
