Themen: 7
Guten Morgen,
auf der verzweifelten Suche nach 19"/20" Felgen für die base C6 bin ich jetzt schließlich bei Ruff gelandet, viel mehr Auswahl gibt es ja nicht wirklich.
Jetzt eine Frage zur Bereifung: hier gibt es völlig verschiedene Angaben bzw. Vorschläge:
245/35R19 - - - - - - 285/30R20
245/35R19 - - - - - - 295/30R20
265/35R19 - - - - - - 285/30R20
255/35R19 - - - - - - 295/30R20
kann mir da bitte wer weiterhelfen was denn jetzt passt? Laut meinen Berechnung zum Abrollumfang passt doch eigentlich nur die 245 VA und 295 HA Variante, da ich gelesen habe, dass die Differenz größer als 4,4 % sein sollte...
Ich weiss aber von Leuten hier, die mit anderem Kombinationen anscheinend auch keine Probleme haben.
Wäre dankbar für eure Hilfe bzw. Erfahrungsberichte, damit ich im Falle ich mir diese Felgen zulegen würde nicht Probleme mit der Bereifung bekomme.
Vielen Dank im Voraus an euch!
lg
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Glaube das es einen Unterschied in den Bj bezügl. ABS gibt.
Dein Bj.?
Denke es werden sich noch Profis zum Thema melden.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 7
sry, das hab ich natürlich vergessen. Ist eine C6 LS3 BJ2008 mit Automatik.
Danke und lg
Themen: 35
Ich habe das mal in ein Excel eingegeben und die Differenz zu den Standardgrößen einer schmalen C6 (245/40R18 + 285/35R19) beim
Reifenrechner durchgerechnet:
Ausser mit Variante 3 hätte ich mit allen ein gutes Gefühl.
Themen: 35
Also, wenn es auf die Abrolldifferenz vorne / hinten ankommt, und diese Differenz zwischen 4,22% und 6,8% liegen muss, dann kann es doch eigentlich nur Variante 2 sein:
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
05.02.2020, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 16:01 von Molle.)
Die würde am besten passen,stimmt.
Aber finde ein Teilegutachten in dem diese Kombination bestätigt wird,dann klappt es auch mit der Eintragung.
Schmidt hat ein Teilegutachten für C6 Felgen in denen die Kombi Nr. 3 steht.
Damit kann ein Prüfer einfacher und sicherer umgehen.
Bei einer 11 Zoll Felge auf der HA müsste sogar der 295er hinten montiert werden.
Die Differenz vorne hinten bei NR. 3 liegt laut Reifenrechner bei über 6%.
Irgendwie sind wir mit den Berechnungen nicht konform.
Klick doch mal auf den Link den ich weiter oben eingestellt hatte und gib die Kombis dort ein.
Themen: 35
05.02.2020, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 17:14 von starbiker.)
(05.02.2020, 15:59)Molle schrieb: Irgendwie sind wir mit den Berechnungen nicht konform.
Hab ich gemacht, Werner, ändert sich nur marginal an der 2. Nachkommastelle:
Bei 285/
35R20 hinten kämen wir auf knapp 6%, vielleicht ist das der Fehler bei Dir.
Themen: 7
@molle - ich bin auf die selben Ergebnisse wie starbiker gekommen, wie kann es dann sein, dass die Variante 265 vorne und 285 hinten funktioniert bzw. es auch die ist, die die meisten hier fahren?
Bin einfach unsicher wegen der Bereifung...
Lg
