da ist ein Fehler drin.
Es muss ein 265/30 19 sein.
Das habe ich nicht gesehen in den Aufzeichnungen von Ralf /Starbiker.Sorry,zu schnell überflogen
265/35 19 geht nicht.
Wie kommt man an einen 265/35 19??? Der Reifen baut optisch viel zu hoch.
05.02.2020, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 20:27 von starbiker.)
Das ist schon eine Wissenschaft für sich....optisch ist die Kombi so oder so unsymmetrisch, entweder ist der Reifen vorne 6mm dünner als hinten oder 7mm dicker:
vorne: 265/30=79,5mm hoch
hinten: 285/35=85,5mm hoch
vorne: 265//35=92,75mm hoch
Die Standardbereifung ist in dieser Disziplin fast eigentlich optimal:
vorne: 245/40=98mm hoch
hinten: 285/35=99,75 mm hoch
ich habe die auch eingetragen mit 245 35 19 und 285 30 20 bei den 9x19-10,5x20 RUFF Felgen,jetzt mit Ingos hinteren Verbreiterungen 245 und 295er mit 20 mm Scheiben pro Rad-passt perfekt
