Trailig arm Shims
Hallo!
Ich habe heute an meiner C3 die Trailingarm Buchsen getauscht!
Es hat sich ein anderes Maß an den Buchsen ergeben sodass die Shims recht leicht wieder zum Einsetzen gingen!
Auf der linken Seite habe ich trotz der Shims jetzt sehr viel Spiel!
Muss ich auf irgendetwas speziell achten wenn ich nun zusätzlich Shims einsetze oder reicht es je Arm links und rechts gleich starke Shims einzusetzen?
Danke Peter
Piti
Über die Shims stellst du ja die Spur ein. Deshalb würde ich dazu in eine entsprechende Werkstatt fahren. Tendenziell würde ich zur Fahrt in die Werkstatt die Anzahl und Stärke der vorherigen Installation einbauen und das Spiel mit weiteren Shims gleichmäßig ausmitteln.
Danke für die rasche Antwort!
Werde ich so machen!
Grüße Peter
Piti
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 1.232 18.08.2023, 22:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 996 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 42 13.299 04.10.2022, 18:30
Letzter Beitrag: daabm
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 2.638 12.09.2022, 19:08
Letzter Beitrag: TorstenM
  Pitman arm unterschiede? StingJay 17 2.937 28.05.2022, 18:51
Letzter Beitrag: StingJay
