6. Gang geht nicht rein
Sad
Hallo werte Corvette Freunde,
Ich habe mir vor kurzem eine 2002 C5 gekauft und habe folgendes Problem der 6. Gang lässt sich bei fahrt einfach nicht einlegen, das Getriebe dreht wie mit und es rattert Zahn auf Zahn. Mit der Kupplung oder mit allen anderen Gängen habe ich keine Probleme. Das Getriebeöl wurde jetzt auch erneuert aber es stellte sich keine Besserung ein Kopfschütteln .Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte ?
Prost! Na dann, Prost !
Syncronring,Syncronkörper werden nicht abgebremst.evtl. verschlissen oder eine Distanzscheibe verschlissen.
Sieht man wenn man das Getriebe öffnet.
Es reicht unter Umständen nur den hinteren Deckel vom Getriebe zu entfernen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank Molle, für den Tip ich werd das mal prüfen.
Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Zu dickes Öl wirkt bei den Syncronringen wie ein Schmierfilm.
Corvetteproject
(19.02.2020, 17:41)Molle schrieb: Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Vielen Dank für deine Hilfe 👍
Hallo Corvette Freunde,
Hier die Ursache warum der 6. Gang nicht mehr rein ging.
Wenn ihr das Bild der Schaltgabel euch anschaut,muss ich nichts mehr dazu schreiben.
Danke für das Bild!
Wundert mich eh, dass es mit den dünnen Nylonschuhen auf der Schaltgabel normalerweise keine Probleme gibt.
Da gibt es Ersatz aus dickeren Bronzegleitschuhen.
Die sehen zumindest optisch wesentlich robuster aus!
Gruß André
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 10.996 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 776 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.219 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.252 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.320 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
