Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ???
Hallo Leute
Habe meiner C2 einen neuen Satz Koni Stoßdämpfer zugelegt.
Hat von euch jemand Erfahrung mit der Einstellung der Dämpfer? Habe die originale Stahl-Blattfeder verbaut.
Soll ich die Dämpfer in Mittelstellung einbauen, oder die Ausfahrzeit des Kolbens zeitlich einstellen ??
Möchte halt die Dämpfer nicht zig-mal ein und ausbauen.......
Jose
Die Einstellfunktion ist meines Wissens nach beim Koni dafür gedacht, die mit der Zeit verschleißbedingt auftretende, reduzierte Dämpferwirkung ausgleichen zu können. So wie die Dinger aus der Verpackung kommen, sind sie vom Hersteller auf NORMAL eingestellt und auch so einzubauen. Wenn die Dämpfung nach Jahren nachlässt, Dämpfer ausbauen, nachstellen und wieder einbauen.
Edgar
Hallo Edgar
Danke dir, das hört sich gut an. Dann brauch ich mir keine Gedanken zu machen, einbauen und fertig.....;-))
Jose
Das ist jedenfalls meine Info und auch so bei meinen Oldis verbaut, die damit gut laufen.
Edgar
Hallo Josef,
was Edgar schrieb ist richtig. Neue Konis sollten etwas tausend Km eingefahren werden,dann kann man seine gewünschte Einstellung vornehmen.
Wenn Dir das Fahrwerk zu weich ist kannst Du es einstellen,aber dezent denn der Rest Deines Autos muss das Aushalen.
Hierzu den Dämpfer ausbauen, im oberen Rohr müsste eine kleine Bohrung sein wodurch man einen Gummianschlag rausdrücken kann.
Wenn der Gummi draussen ist den Dämpfer zusammenschieben bis Aunschlag.Dann leicht unter Druck nach links drehen bis das obere Rohr einrastet.
Das ist dann das Bodenventil.Nun einen längsmarkierung mit Eding vom unteren  zum oberen Rohr anbringen ,gerader Strich.
Nun kannst Du Einstellen indem Du das obere Rohr immer eine halbe Umdr. nach rechts drehst Siehe Deine Markierung.Du hast 5 halbe Umdr. zu einstellen
Durch drehen verändert man die Bohrungen im Bodenventil. Im Werkszustand grosse Bohrung straffe Einstellungen nach  weiiteren Umdr.immer Härter.
Nach Deiner Einstellung den Dämpfer senkrecht nach oben ziehen den Gummi wieder reindrücken und fertig.
So hab ich das bei Koni gezeigt bekommen und auch früher x Fach angewendet.
L G Wolfgang
Hallo Wolfgang
Super, Danke dir für die Erklärung. Dann werde ich die Dämpfer erstmal so fahren !!!
Jose
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 1.149 22.07.2023, 13:23
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 5.774 12.02.2022, 17:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 3.318 17.03.2021, 09:11
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 11.008 10.10.2020, 22:48
Letzter Beitrag: daabm
  Farbe auf Blinkerglas gelaufen, wie entfernen ? Christian C5 11 10.124 27.10.2019, 12:34
