Stabi hinten
Oh ich liebe Gocart Feeling. Ich hab die EU 01. Frage ist ob das dann noch soo viel mehr bringt die von der ZR1. Aber da kann man sich auch täuschen. Die werden bestimmt noch steifer sein.
Wenn du eine Automatik; hast würde ich hinten nicht zu dick werden mit dem Stabi
Die Automatik schaltet sehr ruppig, das macht das Auto bei Nässe oder Kälte sehr
zickig oder gefährlich.
Einen Schalter hast du damit besser im Griff.
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy  Teufelfeuer
Verkaufe demnächst wegen umbau auf K&W Gewinde Fahrwerk und Schaltgetriebe
härtere Blattfedern für die Corvette C5 Vorne und Hinten und ein Finish Line Stage 4 Automatik Getriebe mit nachweislich ca. 2500Km ,
bei Interesse könnt Ihr euch gerne melden.
Leider kann ich nicht genau sagen wann, Auto ist in Österreich und wegen Corona Quarantäne geht nur schleppend voran
und wir müssen auf teile warten.
LG.Martin
Habe das noch gefunden
HOTCHKIS - 31.75 mm & 25.4 mm
LG G1 - 39.6875mm & 26.9875 mm
C6 Base - 25.5mm & 17.5mm
C6 Z51 -31mm & 25.6mm
C6 Z06 & Grand Sport - 31mm & 27.9mm
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Blackvette
Was ist ein finish line Stage 4 Automatik Getriebe?
Hat es eine andere Übersetzung?
Es ist ein spezielles neues Getriebe wo alles verstärkt ist
und 6.400 Umdrehungen aushalten kann, was die Performance einer A4 Automatik
erheblich erhöht, das Orginal Getriebe schaltet bei 5800 Umdrehungen
https://www.finishlinetrans.com/
https://www.coolchevy-raceparts.com/tran...rview.html
Ich habe es bei Heinz Schenk CoolChevy neu gekauft und einbauen lassen
Übersetzung ist gleich!!!
Vielen Dank für eure Hilfe und bleibt Corona frei
Jürgen
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 4.980 10.08.2021, 11:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.208 18.09.2020, 21:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Knacken hinten links Patrick540 5 5.220 27.08.2019, 12:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Spurstangenkopf hinten C5 ostfriese 6 7.937 01.02.2019, 17:04
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 5.269 01.12.2017, 11:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
