Lenkradschloß
Kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe Probleme mit dem lenkradschloss an meiner c6 von 2008 mit Automatik.
Suche ein dummy damit ich das lenkradschloss außer Kraft setzen kann.
Danke euch für ne Info
driver
Nennt sich:
***** C6 Corvette Steering Column Lock Bypass Eliminator****
gibt´s bei den einschlägigen Onlinehändlern
o, bei Molle anfragen
Danke für die schnelle Info. Aber echt der auch bei einer Automatik von 2008. Lese immer nur von 2005.
Nur zur allergrößten Vorsicht, ist Deine Batterie immer schön voll ?
Bei mir hat das Laden der Batterie mit dem Cetek dieses gleiche Problem zumindest bis heute ( also seit fast zwei Jahren ) zu 100% gelöst.
Wenn die Batterie schwach wird, kann diese diese Fehlermeldung kommen, obwohl das Schloss in Ordnung ist.
Ist jedenfalls meine Erfahrung. Hatte die Meldung seitdem nie wieder.
Yep Yeeah! kann ich auch nur zu 100% bestätigen. Als von meiner Vette die Batterie ihre besten Jahre hinter sich hat, trat u.a. dein Problem auch auf.
Nach dem Wechsel auf eine neue Batterie zero Problems Feixen
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
Juuup,,,,,,, Batterie is das Herz / Hirn der Vette, nicht die 6.0 o. 6.2 Liter
( ironie aus.)
1000 %ige Zustimung Batterie muß TOP sein.
Batterie ist voll. Es geht ja noch,nur der Motor geht ab und schwer.
Man merkt wie er so h anstrengt.
Welcher Motor.?? Lenkradschloß .
Vielleicht meint er das Geräusch, wenn das Schloss entriegelt, wobei da gibt es nur Schloss wird entriegelt ( da gibt´s aber kein schwer gehen )
oder entriegelt gar nicht, wobei wir da beim Thema wären. Meine Varta ist ca. 1,5 Jahre alt und hängt permanent am Ladeerhaltungsgerät und
bis data null Probleme mehr seit die neue Batterie verbaut war. Man glaubt es nicht, aber einen Tag nach meinem Post vom 26.03.2020 wollte
ich ein Ründchen drehen, will starten und ließ sich aber nicht und im Display : Lenkradschloss reparieren Heulen Ich dachte ich werde wahnsinnig  Kopfschütteln
Das hat man davon schlafende Hunde zu wecken Feixen . Na ja also Startschalter einmal aus und dann zweiter Startversuch und siehe da, sieh lief Yeeah!
Ausgedehnte Runde von einer guten Stunde gedreht und immer wieder nach einiger Zeit weiter die Fehlermeldung im Display und jedesmal wieder
Reset Taste benutzt. So weit so schlecht. In der heimischen Garage dann mal die Batteriepole auf festen Sitz überprüft und siehe da Idee , der Plus Pole
war minimal locker. Also entsprechen festgezogen und gestern nochmals knapp zwei Stunden das schöne Wetter offen genutzt und die Lady sprang
sofort problemlos an und während der zwei Stunden nicht e i n e  Fehler speziell nicht : Lenkradschloss reparieren.
Da zeigt es sich wieder einmal, wenn an der C6 die Stromversorgung nicht zu 100% anliegt, flippt die Elektronic aus. huahua
Da lob ich mir doch meine C3. Die kennt solche Probleme nicht Feixen
Ein schönen restlichen Sonntag OK!
Andreas und Martina Burnout
Oh das weiß ich nicht welcher lenkradschloßmotor da verbaut ist
