Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau
Ich hatte dieses Wochende endlich die Zeit meine Bremse auf C6 Z06 umzurüsten. Ich fahre mit der Corvette viel Außendienst und damit auch regelmäßig höhere Geschwindigkeiten, die Scheiben waren wieder verzogen und die Bremsleistung bei hohen Geschwindigkeiten ist nicht so der Hit, deswegen hoffe ich damit auf Besserung. Optisch sieht es auch ganz nett aus.
Alle Teile habe ich bei Rockauto gekauft, die Stahlflex Bremsleitungen für die z06 gibt es hier in Deutschland mit ABE. Kostenpunkt für alles war grob 1700Euro.
Felgen vorne mind. 18 Zoll, Je nach ET braucht man Distanzscheiben. Bei den Winterfelgen mit ET40 vorne habe ich gar nichts gebraucht.
Optimal, das vorherige sieht richtig nach Spielzeug aus von der Seite wenn die Räder ab sind. Die neue Anlage wirkt wesentlich robuster und leistungsfähiger.
Scheiben irgendwie hitzebehandelt? GM Bestellnummern?
Ralf
Auch das noch!
Ich bin auch gespannt,wenn ich die diese Woche eingefahren habe. Die Scheiben sind von Raybestos, weiß jetzt nicht mehr welche Serie genau.
Das ist ein Umbau der mich auch sehr interessiert. Aber ich hänge doch sehr an meinen C5 Z06 Felgen. Hast Du mal gemessen welchen Radius die Bremse inkl. Sattel hat? Und wie weit der Sattel über die Nabe steht? Wenn man es nur mal irgendwo testen könnte.
Willkommen im C6 Z06 Bremsenclub Feixen
Die Bremse ist schon eine feine Sache!
Hatte schon mal das Vergnügen bei 300+ eine Vollbremsung bis 180 hinlegen zu müssen.
Während die Originalbremse dann bei 260 schon überhitzt ist, und so gut wie nicht mehr bremst,
merkt man bei dieser Bremse keinerlei Nachlassen der Bremsleistung  Yeeah!
Gruß André
Die C5 Z06 hat ja vorne 17Zoll Räder,das wird nicht passen. Min. sind 18Zoll und je nach ET müssen Distanzscheiben benutzt werden.
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 266 10.04.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.173 20.05.2023, 21:28
Letzter Beitrag: er12345
  Temperaturanzeige MN6 (Umbau von A4) CustosOnLinux 46 15.499 23.01.2023, 20:22
  C6 z51 Bremsanlage auf C5 furious 28 11.910 30.10.2021, 10:19
Letzter Beitrag: Schleicher
  BI LED Scheinwerfer Umbau Seba00 18 13.002 28.05.2020, 04:49
Letzter Beitrag: corvettesepp
