Fehler auslesen
So der neueste Stand ist dieser. Das Auto stand knapp eine Woche in der Werkstatt alles wurde durch gemessen und angeblich nichts gefunden neue Batterie ist verbaut und ich bin 500 € ärmer.... Auch der Tipp die Batterie noch mal zwei Tage abzuklemmen um alles stromlos zu machen und dann neu zu starten brachte jetzt nichts weiterhin gehen keine anzeigen rückwärtsgang wird vom System anscheinend nicht erkannt da rücklichter und rückkamera nicht anspringen Auto lässt sich problemlos starten aber schaltet nicht korrekt beim fahren.lg
Aus eigener Erfahrung meine Empfehlung: schaff das Fahrzeug zu Werner Moll. Da wirst Du geholfen. Der Aufwand lohnt sich.
LG
Ich würde mal tippen das dein Automatikgetriebesteuergerät (TCM)nicht im High Speed LAN erkannt wird.
Dannn wird kein Rückwärtsgang erkannt,das Fahrzeug schaltet wirr und die schnelle Datenkommunikation zwischen Motorsteuergerät und dem BCM und dem ABS ist gestört.
Konnte die Werkstatt mit dem TCM kommunizieren????
Mit Batterie abklemmen ist es bei der C6 aufwärts nicht mehr getan.
Das bringt nichts.Das sind Verzweiflungstaten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 1.588 02.11.2023, 16:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.513 27.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 22.437 21.09.2023, 06:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 1.914 07.06.2023, 08:00
Letzter Beitrag: muk69
  Fehler P2636/P2066/ Beide Bänke lean Schwarzer Magier 35 6.800 28.08.2022, 16:14
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
