C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker
Moin,
heute bin ich mal dem schwammigen Verhalten der Vorderachse auf den Grund gegangen,
C3 zog stark nach links :
Da wo der linke untere Querlenker befestigt ist , ist der Rahmen gerissen !!  haarsträubend
Frage :
Ist das irgendwie zu reparieren , ggf. schweissen lassen ??
Hier mal 2 Bilder:
[Bild: 38317724uf.jpg]
[Bild: 38317725jx.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
am geschädigten Bauteil darfst Du überhaupt keine Reparaturschweißung vornehmen. Sprich, ein BLech einsetzen ist nicht erlaubt. Der Bereich um die Schweißung härtet auf und ist insbesondere auch als reparierte Stelle sichtbar.
Einen neuen Träger kannst Du sicher einschweißen, aber das sollte nicht gerade von einem ungeprüften Schweißer erledigt werden, der gerade mal weiß wo der Schalter am Schutzgasschweißgerät zum Einschalten ist. Hinsichtlich verwendbarer Schweißmaterialien ist es einfach, die Bleche sind normale niedrig legierte Umformbleche, da kommt nichts als weitere Problematik dazu.
Ob jetzt ein Gutachter dann den so instand gesetzten Rahmen weiter zulässt für den Verkehr oder begutachten muss solltest Du bitte ggf. je nach Rechtsbewusstsein und eigener Verantwortung heraus prüfen.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hallo Uli,
wow, da würde ich aber mal ganz schnell den Rest des Rahmen ganz genau untersuchen. In ca. 2-3 Wochen hätte ich ein kompettes 69er Frontend verfügbar.
An der Stelle nur einfach schweißen halte ich für sehr gefährlich. Da würde ich den kompletten Crossmember tauschen.
Matthias
Benjamin Franklin
Hi Uli...
was für eine Sch.... das tut mir leid!
Ich bin ganz bei den Vorrednern... "nur" Schweißen halte ich aufgrund der genannten Gründe für recht "gefährlich". Tatsächlich würde ich mich da an einen Profi-Schweißer wenden und nach der besten Empfehlung fragen.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Wobei, wenn du eine Bühne hast und passendes Werkzeug, und handwerklich keine 2 linken Hände, würde ich das gesamte Teil eher tauschen. Ich finde das würde den Wagen aufwerten und vielleicht kannst in diesem Zuge gleich weitere verschlissene Teile tauschen.
uuhh-aaahh das sieht aber nicht gut aus haarsträubend
Ne, einfach schweissen ist nicht, das ist klar.
Das muss großflächiger gemacht werden.
Vorallem hat es am hinteren Ende ja auch rumgebogen,
das hat dort sicher auch geschwächt.
Ich würde diese untere Abdeckplatte komplett rausnehmen,
die ist ja eh nicht sonderlich dick ab Werk. Dafür was dickeres drauf.
Bleibt noch die Frage wie man das ausgerissene Stück am Träger ersetzt.
Vielleicht von hinten ein L draufsetzen wenn das Blech unten raus ist.
Zusammen mit einem dickerem Blech unten würde ich darauf vertrauen, dass das hält.
Um den ganzen Träger zu tauschen müsste wohl auch der Motor raus.
Die Stelle da hat mir übrigens noch nie so gefallen, nur so nebenbei.
(17.04.2020, 11:32)C1-Matthias schrieb: Hallo Uli,
Matthias
Matthias,
kann man den kompletten Crossmember denn tauschen, ist der geschraubt oder verschweisst ?
Kann ich leider im Moment nicht erkennen .
Uli, tauschen ginge nur bei der C1. Die C2/ C3 Rahmen sind voll verschweißt. Das wird ein Megaaufwand wenn man es richtig macht.
Matthias
Benjamin Franklin
Verschweißt.
Nur bei der Automatic ist das Getriebe-Crossmember verschraubt.
Was kann man also jetzt machen , kompletten Rahmen tauschen ?  haarsträubend
  Frontbumper gerissen Suschi87 9 982 13.01.2024, 20:32
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 1.894 17.04.2023, 18:31
  Querlenker Ein-und Ausbautips Carioca83 7 2.417 01.08.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Carioca83
  Rahmen beschichten / lackieren Ribon 21 4.886 18.12.2021, 21:35
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 3.605 01.12.2021, 18:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
